Jup , richtig erkannt das ist Romano seine und hinten re steht Klaus seineYamaha-Men hat geschrieben: ↑01.04.2023 18:04ist das Romanos altes Bike ?
Dachte das hat Klaus 58 gekauft ?
Warum frägst du nicht bei der Firma bzw. dem Hersteller nach ?
Vielleicht wissen die Abhilfe ?
@ReinhardKruemel hat geschrieben: ↑01.04.2023 22:25mein alter Phyiklehrer sagte "Es ist immer gut, vorher zu wissen, was hinterher rauskommen soll"
Im Grunde ganz easy: Messstrippen am Gerät anschliessen - schwarz/minus an "common" bzw die entsprechend markierte Strippe, rot an "plus/Volt" - ist oft! nicht immer die Buchse rechts unten;
WICHTIG: NICHT in die Buchse an der irgendwas mit "A" oder Ampere steht!!!
Dann das Messgerät - da ist irgendwo ein Drehschalter - auf "Gleichstrom" (da ist dann so etwas wie eine einzelne Welle mit einem geraden Strich darunter oder auch ein "="; jedenfalls keine Doppelte "~" übereinander) im "Voltbereich", und sagen wir auf 20 Volt einstellen ... Je nachdem, wie die Messbereiche unterteilt sind, deutlich mehr als 12 Volt ....
Entsprechend dann schwarz )minus) am Rahmen oder an blankem Metall anschliessen, rot (plus) zum Beispiel an das dicke Pluskabel am Starterrelais unter der Sitzbank ... (eines davon - da zeigt das Gerät dann auch im absoluten Ruhezustand die Batteriespannung an)
Gern auch einfach an die jeweiligen Befestigungsschrauben anklemmen ...
Nen zweiter Satz Hände ist da hilfreich, oder auch Krokoklemmen ...
Wenn das grundsätzlich alles soweit korrekt ist, hast Du Deine Batteriepsannung auf dem Display ...
Nix "Kotzschliessen", das ist wichtig ...
Jo ...
Und dann das ganze im Auge behalten ....
Wichtig vor allem in dem Zustand, wo Dein Display in Ruhestand geht ...
Wenn Du Helfer hast, ist das nicht so fummelig, dann kannst Du auch den Zustand in allen Situationen beobachten, etwas blöd dabei ist, dass das Messgerät vermutlich etwas verzögert anzeigt - das kann irritieren ... Aber Du bekommst eine Grössenordnung ...
Wenn beim Gasgeben da eben 18 Volt auftauchen (mehr als ca 14,4 sollte da nicht stehen, sonst ist das höchstverdächtig) - bist Du einen Schritt weiter ...
Und wenn da nur 14,4 oder ähnliches oder weniger (12 Volt wäre auch - "unpassend") steht - bist Du auch einen Schritt weiter ...
Gruss!
Das wars eigentlich?
Hi Friedhelm , jup so ist es . Batterie ist neu die war komplett hin , ansonsten läuft Romano seine 1A bin schon schwarz 30 km gefahrenSteindesigner hat geschrieben: ↑02.04.2023 16:10Du Säckl, hast den Klaus beerbt.![]()
Mischa, schön das du dich kümmerst.
.....hast du ne neue Bakterie eingebaut, damit würde ich anfangen.![]()
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
