Reaktivierung nach über 5 Jahren
Junodrache
Beitragvon Junodrache » 18.03.2023 14:44
Moin aus dem hohen Norden,
nach viel zu langer Abstinenz haben Möppi und ich beschlossen, dass es mal wieder Zeit wäre TDM zu fahren.
Nun stand die Maschine über 5 Jahre in der Garage und wurde eher nicht beachtet (Asche auf mein Haupt).
Auf meiner "muss neu gemacht werden"-Liste habe ich jetzt erstmal folgendes stehen:
  • Öl
  • Kühlerwasser
  • Bremsflüssigkeit
  • Zündkerzen
  • Luftfilter
  • Bremsbeläge
  • Kettensatz
  • Anruckdämpfer
  • Reifen
Einer neuer, gebrauchter Tank ist schon vorhanden. Die Bremsscheiben haben noch ausreichende Dicke und keinen Rost.
Vergaser reinigen lassen möchte ich mir erstmal ersparen, das Ventilspiel wurde ca 3000km vor Abstellen vom Freundlichen eingestellt.
Hab ich irgendwas vergessen oder gibt es noch Punkte die ich zumindest prüfen müsste, die ich derzeit garnicht auf dem Schirm hab?
Vielen Dank schonmal vorab für Tips und Hinweise
Axel
PS: Falls ich im falschen Forumspart bin tut es mir leid, aber das Thema traf am ehesten mein Anliegen.
TDM95mel
Re: Reaktivierung nach über 5 Jahren
Beitragvon TDM95mel » 19.03.2023 10:56
Die Batterie ist nach fünf Jahren Stillstand sicher auch ein Punkt, der beachtet werden sollte.
Matthias
Junodrache
Beitragvon Junodrache » 19.03.2023 15:40
Moin Matthias,
Danke für den Tip. Die Batterie war, vermutlich wegen Winter - ich weiß es nicht mehr - abgeklemmt. Ich hab sie mal ans Ladegerät gehangen und schaue, wie sie sich verhält, wenn Möppi wieder zusammen gebaut ist.
Axel
Simmeringer
Beitragvon Simmeringer » 31.03.2023 19:18
Nach 5 Jahren stillstand sich die Vergaserreinigung zu ersparen, halte ich nicht für sehr realistisch. Noch dazu wo ja der Tank schon wegen Rost, nehme ich an getauscht wurde. 5 Jahre alter Sprit ist nur mehr eine Suppe die beim verdunsten im Vergaser eine fürchterliche Pampe hinterlässt. Sämtliche O-Ringe darin sind wahrscheinlich steinhart. Auch die Ansaugstutzen zum Motor würde ich sofort neu geben um Falschluft zu vermeiden. Die sie sowieso sehr güstig sind im Gegensatz zu den Schnorcheln zum Luftfilterkasten die auch den Weichmacher verloren haben können. Dann ist das befestigen am Vergaser eine Qual. Das ganze ist natürlich abhängig davon wie gepflegt die TDM wurde.
Viel Spaß beim Schrauben
Beitragvon Yamaha-Men » 01.04.2023 14:11
Wenn Vergaserreinigung ansteht würde ich die Vergaser zu Topham schicken.
Junodrache
Beitragvon Junodrache » 03.04.2023 08:26
Moin zusammen,
@Simmeringer ja, die Schnorchel zum LuFi-Kasten sind, aus den von Dir beschriebenen Gründen, aktuell in der Post auf dem Weg zu mir. Kosten ja zum Glück nur ne Viertel Niere.
Der Benzinhahn war geschlossen, somit keine Rostsuppe in Richtung Vergaser, allerdings befürchte ich, dass die Vermutungen bzgl O-Ringe / Dichtungen zutreffen. Ich habe momentan aber nicht die Geduld / Lust die Vergaser auszubauen und einzuschicken. Ich riskier es und werde mir wahrscheinlich in drei Wochen den Arsch abärgern es nicht direkt gemacht zu haben.
@Yamaha-Men
Topham wird es wohl werden wenn es dazu kommt.
Danke nochmal an alle für die Tips und Hinweise.
Axel
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
