Ölwanne undicht
Buncher89
Ölwanne undicht
Beitragvon Buncher89 » 13.10.2022 11:19
Seit dem ölwechsel ist meine Tdm 850 3vd etwas Inkontinent.
Dachte erst das es vom Ölfilter Deckel kommt, aber dem ist nicht so.
Kann es sein das ich den Deckel zu arg angezogen habe uns deshalb die ölwannen Dichtung gelitten hat ?
Ist es ein großer Akt die zu wechseln ? Glaube größtes Problem wird die Krümmer Demontage sein oder? 😱
Re: Ölwanne undicht
Beitragvon Yamaha-Men » 13.10.2022 15:45
großer Akt ist es keiner - Öl muss halt komplett raus bzw. abgelassen werden .
Wenn dann meue Dichtungen und den kleinen Simmerring vorne besorgen.
Anziehen nach Möglichkeit mit Gefühl oder Drehmomentschlüssel.
Krümmerdemontage kann - aber muss kein Problem sein
Zum Ölwechseln aber nicht nötig
Tenereman
Re: Ölwanne undicht
Beitragvon Tenereman » 13.10.2022 20:17
Wo sifft sie denn ?
wenn du den Ölfilter verkanntest hast , dann kann der Deckel auch schon auf Block gehen und ist aber noch nicht wirklich ganz zu. Ansonsten noch die zwei O-Ringe, den um den Ölfilter und den um das Metallröhrchen herum ?
Und noch was: beim Ölfilterdeckel sind noch andere Schrauben für die Ölwanne, ist da wieder alles korrekt ?
Re: Ölwanne undicht
Beitragvon Yamaha-Men » 13.10.2022 22:23
hier mal ein Bild des Ölfilterdeckels mit Schraubenlängen
beim Ölwechsel wird ja nur der gezeigte Deckel entfernt und die hintere
Ölablassstraube, welche im Öltank ( da wo du das Öl einfüllst ) entfernt.
Andere Möglichkeiten gibts da keine bzw. Deckel
tdm1991
Re: Ölwanne undicht
Beitragvon tdm1991 » 15.10.2022 09:51
das hatte ich auch mal, bei mir war eine feiner Riss im Ölfilterdeckel.
Habe mir dann bei Ebay eine gebrauchte Ölwanne bestellt und alles ist wieder dicht.
Die Schrauben habe ich immer mit einem Drehmomentschlüssel angezogen.
Gruß Diethelm
ddiver
Re: Ölwanne undicht
Beitragvon ddiver » 15.10.2022 11:59
Buncher89 hat geschrieben:
13.10.2022 11:19
Was heißt zu arg? Die Schrauben sollten mit Gefühl angezogen werden.
Eine M6 sollte mit max 10Nm = 1kg, eine M8 mit 25Nm =2,5kg angezogen werden. Alles in Stahl.
Zum Vergleich, eine Alufelge wird mit 10 bis 12kg (100-120NM) angezogen.
Wenn du da Handkräfte walten läßt bis locker drüber.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
