Sozius Haltegriff
JohnR
Sozius Haltegriff
Beitragvon JohnR » 27.09.2022 11:58
hallo alle,
kann mir einer verraten ob die oben genannten Haltegriffe von der 4TX und der 3VD untereinander Tauschbar sind?
Danke und Gruß
John
tdm_wolf
Re: Sozius Haltegriff
Beitragvon tdm_wolf » 27.09.2022 13:08
Hi John,
war vor Jahren hier schon mal ein Thema - sind identisch.
LG, Wolfgang
JohnR
Beitragvon JohnR » 27.09.2022 22:08
tdm_wolf hat geschrieben:
27.09.2022 13:08
Hi John,
LG, Wolfgang
Super danke Dir.
vg John
JohnR
Beitragvon JohnR » 28.09.2022 21:51
27.09.2022 13:08
Hi John,
LG, Wolfgang
hallo Wolfgang,
danke, weißt Du auch ob die Heckkunststoffverkleidung (also komplett mit Lampe und Kabel) auch untereinander Tauschbar ist?
Vielen Dank im Voraus
vg
John
tdm_wolf
Beitragvon tdm_wolf » 28.09.2022 22:27
Hi, John,
diese Frage kann ich Dir leider nicht mit 100% Sicherheit beantworten, deshalb sag ich lieber nix dazu. Aber ich denke wenn Erich (Überholi) der Chefmechaniker hier im Forum das liest, wird er Dir umgehend die richtige Antwort zukommen lassen.
LG, Wolfgang
Beitragvon Beichtvater » 01.10.2022 08:42
Vergleiche doch einmal die Artikelnummern aus dem Yamaha-Ersatzteilkatalog. Das ist schon ein gutes Indiz für Unterschiede bzw Baugleichheit
JohnR
Beitragvon JohnR » 05.10.2022 12:45
hallo,
danke für den Tip, sind identisch.
Weißt Du auch ob die Züge/Kabel, für eine 3 cm Lenkererhöhung ausreichen?
Würde gerne einen höheren Lenker haben, aber ohne direkt alles umbauen zu müssen...
Danke und Gruß
Beitragvon Beichtvater » 05.10.2022 17:59
K. A. Ich habe den Originallenker, daher passt bei mir alles ab Werk.
Heckes
Beitragvon Heckes » 05.10.2022 20:27
Wir hatten 25mm Riser auf der 4TX. Das hat geklappt.
JohnR
Beitragvon JohnR » 06.10.2022 18:41
ok, dann versuch ich das evtl. zuerst.
Danke Dir
vg John
Beitragvon Überholi » 08.10.2022 08:40
Beichtvater hat geschrieben:
01.10.2022 08:42
Leider nicht immer.
die Heckverkleidung von der 3VD auf eine 4TX dürfte nicht passen. das Heck ist glaub um 3 cm anders. Kofferhalter passen nicht ohne weiteres unter den Modellen.
wobei ich das Heck noch nie auf eine andere gebaut habe.
Beitragvon Beichtvater » 09.10.2022 16:23
Überholi hat geschrieben:
08.10.2022 08:40
01.10.2022 08:42
Leider nicht immer.
Dann sollte sich aber auch die Artikelnummer ändern. Denn der freundliche Berufsschrauber bestellt ja immer via Artikelnummer und es wäre irgendwie doof, wenn dann was völlig anderes geliefert wird ;)
Beitragvon Überholi » 11.10.2022 16:30
09.10.2022 16:23
08.10.2022 08:40
01.10.2022 08:42
Leider nicht immer.
die bestellnummer
zwischen einer 3VD und 4TX können nur in den nummern gleich sein- es steht jedoch ein 4TX bzw 3VD dran- und das Baujahr ist auch entscheidend.
das Heck der 3VD und 4TX ist 100% unterschiedlich. der Haltegriff jedoch gleich.
