Tickert komisch
Bacchus1965
Tickert komisch
Beitragvon Bacchus1965 » 03.09.2022 19:05
Hab jetzt seit 3 Tagen die TDM. Beim Fahren kommt vorne so ein komisches Tickern ist das normal?
Re: Tickert komisch
Beitragvon Yamaha-Men » 03.09.2022 21:39
Radlager?
riedrider
Re: Tickert komisch
Beitragvon riedrider » 03.09.2022 22:05
Vorne ist natürlich relativ ;)
Wenn es ein Radlager sein sollte ist es ziemlich weit vorne und sollte geschwindigkeitsabhängig sein.
Wenn es drehzahlabhängig ist und von nicht so weit vorne kommt kann auch der Motor die Ursache sein.
Bacchus1965
Re: Tickert komisch
Beitragvon Bacchus1965 » 04.09.2022 00:37
Steuerkette ?
riedrider
Re: Tickert komisch
Beitragvon riedrider » 04.09.2022 16:21
Dann wäre es auch im Stand da und drehzahlabhängig.
Bei meiner Fazer ist das (bei dem Model nicht ungewöhnliche) Steuerkettengeräusch auch temperaturabhängig. Wenn der Motor warm ist ist es weg.
Bacchus1965
Re: Tickert komisch
Beitragvon Bacchus1965 » 04.09.2022 19:43
Hört sich an wie eine Nähmaschine , ich hoffe mal das es nichts schlimmes ist und wir die Kroatientour überstehen.
Re: Tickert komisch
Beitragvon Yamaha-Men » 04.09.2022 21:11
Bacchus1965 hat geschrieben:
04.09.2022 19:43
Wenn du nach Kroatien mit dem Bike willst würde
ich das Problem vorher versuchen zu lösen
söse
Re: Tickert komisch
Beitragvon söse » 04.09.2022 21:39
04.09.2022 19:43
Nutze mal die Suchfunktion des Forums und gebe "Nähmaschine" ein.
Du wirst staunen ...
Fran
Re: Tickert komisch
Beitragvon Fran » 09.09.2022 17:02
Hast du eine elektrische Benzinpumpe eingebaut?
Die billigen von Jiang Ping gackern und tackern nach Belieben.
Mit dem Ohr zwischen Tank und Sitzbank horchen😁
Fran
Re: Tickert komisch
Beitragvon Fran » 09.09.2022 17:05
…vielleicht harkt der Tageskilometerzähler, hatte ich auch schonmal🙄
