Motoröl
fraissy69
Motoröl
Beitragvon fraissy69 » 12.08.2022 13:25
Hallo eine frage wollte meinen motorölstand kontrollieren aber sehe bein schauglas nichts
kummi
Re: Motoröl
Beitragvon kummi » 12.08.2022 14:03
Deine TDM muss gerade stehen. Entweder mittels Aufbocken auf den Hauptständer oder eine helfende Hand hält das Motorrad gerade.
Wenn es gerade steht, muss sich der Ölstand zwischen den beiden Linien befinden.
Wenn der Ölstand niedriger ist, oder nicht zu sehen ist, dann über den Einfüllstutzen Öl nachfüllen, bis der sichtbare Pegel an der oberen Linie ist.
Fahr deine TDM nie mit zu wenig Öl. Das mögen sie nicht und quittieren das im besten Fall mit erhöhtem Ölverbrauch. Schlimmstenfalls mit einem kapitalen Motorschaden.
So sind schon etliche Motoren der TDM über die Regenbogenbrücke gegangen.
Noch was: Du fährst anhand dieses Ölschauglases eine 4TX? Trag das bitte in dein Profil ein. Das machts nächstes Mal einfacher.
fraissy69
Re: Motoröl
Beitragvon fraissy69 » 12.08.2022 14:26
Ok ich gehe denke uch auf nummer sicher und lasse nichmal alles ab und fülle neu ein denn zu viel öl ist auch nicht gut denke ich
Das komische ist ich sehe nicht ich sehe das es glänzt also vermute ich das öl drinnen ist aber sich sehe keine linie
Ok werde ich sofort machen
Re: Motoröl
Beitragvon Beichtvater » 12.08.2022 14:41
Yamaha schreibt dazu:
Motoröl
Ölstand prüfen
1. Den Motor eine Viertelstunde lang warmfahren. Das Motorrad auf einem ebenen Untergrund abstellen
2. Den Ölstand bei abgestelltem Motor durch das Schauglas rechts am Öltank (hinter den Zylindern) ablesen.
3. Der Ölstand sollte sich zwischen der Minimal- und Maximalstand-Markierung befinden. Falls er zu niedrig ist,
Öl bis zum vorgeschriebenen Stand nachfüllen.
Unbedingt vorher den Motor laufen lassen, die TDM hat eine Trockensumpfschmierung - wenn die zu lange steht, ist der Ölbehälter zu leer für eine korrekte Anzeige.
kummi
Re: Motoröl
Beitragvon kummi » 12.08.2022 14:49
fraissy69 hat geschrieben:
12.08.2022 14:26
Wenn du transparentes Öl drin hast, wird`s natürlich schwierig! :mrgreen: "vermuten" heißt nicht "wissen".
obere und untere Linie:
Re: Motoröl
Beitragvon Überholi » 12.08.2022 19:31
12.08.2022 13:25
Hallo eine frage wollte meinen Motorölstand kontrollieren aber sehe beim Schauglas nichts
was mich interessiert - hast du einen Ölwechsel oder irgendwas gemacht?
wie lange steht die Maschine seit dem letzten Motor an- bzw fahren?
mir geht es darum ob Normalerweise genug Öl im System sein müsste. ->
falls ja - dann Motor laufen lassen. und fahren bis der Motor warm ist.
dann den Ölstand kontrollieren.
ich hatte den auf dem Seiten Ständer auf max Markierung. - die 4TX verträgt mehr Inhalt. zu wenig ist schädlich.
ich vermute dass das Öl in die Wanne runter gelaufen ist. - ausser du hast öl abgelassen oder oder.
fraissy69
Re: Motoröl
Beitragvon fraissy69 » 12.08.2022 20:07
Hallo nein ich habe sie erst vor 2mon gekauft und ich seit gestern nichtmehr gefahren das foto ist von heute
Danke für die infoch ich werde sie morgen mal warmfahren und dann nochmal nachschauen
JojoTDM
Re: Motoröl
Beitragvon JojoTDM » 12.08.2022 20:54
Also ich habe zwar erst einen Ölwechsel bei meiner gemacht, aber da war das Öl im Schauglas klar zu erkennen. Auch im kalten Zustand. Für mich sieht das bei dir ziemlich leer aus. Vielleicht kein schlechter Plan von dir erstmal abzulassen und neu aufzufüllen. Ich würde sie so nicht fahren.
Re: Motoröl
Beitragvon Überholi » 12.08.2022 20:56
12.08.2022 20:07
gestern gefahren - weit ? dalls mehr als 15 min. - da sollte dann durchaus noch öl zu sehen sein.
hast du jemand der die Maschine halten kann?
- dann zu 2. "Überkippen" ich denk sie war beim Foto gerade ?
- dann noch weiter Richtung Schauglas kippen. bis man öl stand erkennen kann. ( dabei sollten beide halten dass sie nicht umkippt.
wenn dann was sichtbar wird, ist zu wenig drinnen. - dass das öl so sauber sein soll glaube ich nicht.
du kannst auch nen halben Liter nachfüllen, und schauen ob dann was sichtbar wird.
fraissy69
Re: Motoröl
Beitragvon fraissy69 » 12.08.2022 21:08
Ja das foto wurde auf dem hautptständer gemacht und da bin ich vorher nicht gefahren
Ich werde morgen mal fahren und dann nochmal schauen
Das mit dem ablassen wegen dem öl habe ich gemeint das ich sehe wie viel drinnen ist
JojoTDM
Re: Motoröl
Beitragvon JojoTDM » 12.08.2022 21:13
Wenn du nach dem Kauf noch keinen Ölwechsel gemacht hast ist das sowieso Ratsam. Am besten komplett mit Filter und Dichtung.
fraissy69
Re: Motoröl
Beitragvon fraissy69 » 12.08.2022 21:15
Ok dann achs ich das morgen gleich mit
Danke für eure Hilfe
DlHzG
fraissy69
Re: Motoröl
Beitragvon fraissy69 » 12.08.2022 21:19
JojoTDM hat geschrieben:
12.08.2022 21:13
Im august 2021 is der letzte Ölwechsel inklusive ventileinstellen gemacht worden
JojoTDM
Re: Motoröl
Beitragvon JojoTDM » 12.08.2022 21:35
Einal im Jahr kann(sollte) man den schon machen.
JojoTDM
Re: Motoröl
Beitragvon JojoTDM » 14.08.2022 11:58
Und wieviel Öl war noch drin?
fraissy69
Re: Motoröl
Beitragvon fraissy69 » 14.08.2022 21:01
Ich habe garnicht mehr geschaut habe das öl abgelassen filter getausch und neues rein
Heute bis ich 600km in 12h gefahren und dat mir der hintern richtig weh ich muss jetzt mal um eine neue sitzbank schauen aba gut das ist ein anderes thema aber danke für eure hilf jetzt weiss ich wie ich den ölstand meiner tm richtig ablese
JojoTDM
Re: Motoröl
Beitragvon JojoTDM » 14.08.2022 21:21
:ok:
Nach 600km kann einem die Kehrseite schonmal schmerzen. Hab mir aber auch schon überlegt meine neu aufpolstern zu lassen. Da gibts echt schöne Möglichkeiten. Einfach mal googlen.
fraissy69
Re: Motoröl
Beitragvon fraissy69 » 14.08.2022 22:02
Ok werde ich mal nachschauen oder vielleicht komplett einen neue sitzbank
