SUPER "TUNING" TRICK.. KOSTENLOS BESSERE BESCHLEUNIGUNG!
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 13.07.2022 13:29
ich habe da durch Zufall ein Video gefunden, in dem 2 Hülsen aus 2 Schläuchen am Vergaser entfernt werden, um eine bessere Beschleunigung zu erzielen :o
https://youtu.be/qTVrDDOpG88
Wer kenn dieses Video und hat es schon mal getestet. Bring das wirklich etwas?
Re: SUPER "TUNING" TRICK.. KOSTENLOS BESSERE BESCHLEUNIGUNG!
Beitragvon Yamaha-Men » 13.07.2022 20:06
hab ja TDMR 40 Flachschieber drin da gibts die nicht. Waren aber auch auch den alten
Vergasern nicht dran. Vielleicht schon vom Vorbesitzer entfernt worden oder wurden
vielleicht bei der US -Ausführung weggelassen zumal die Leistung mit 79 KW eingetragen ist
gegenüber 77 KW der deutschen Ausführung
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 14.07.2022 08:09
Kannst machen und probieren. Mehr als schlecht laufen kann sie nicht.
Ich selbst habe es noch nicht probiert. Etwas Schlauch würde ich dennoch dran machen. Kommt aber auch darauf an wo man fährt, wenn. Für nen Urlaub mit Schotterpässen und der Staubentwicklung lieber nicht. Denn der Anschluss führt fast direkt auf die Membran.
t3kay
Beitragvon t3kay » 15.07.2022 09:36
@Yamaha-Men
Auf welche Vergaser beziehen sich deine KW Angaben? Die Originalen oder die Flachis ?
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 15.07.2022 09:49
Yamaha Men hat eine US Importierte. Die die Leistung der bezog sich auf die Original Ausführung für USA.
Die Amis haben aber früher auch die Pferdchen anders gerechnet.
t3kay
Beitragvon t3kay » 15.07.2022 11:02
Ok, aber 77-79kw ? Das wären 104-107PS ! Und hier haben wir 69PS nur ? Wie geht das denn ?
Beitragvon Lars » 15.07.2022 11:30
t3kay hat geschrieben:
15.07.2022 11:02
Ok, aber 77-79kw
Naja, da wurden halt einfach mal kurz kW und PS verwechselt, kann doch mal vorkommen...
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 15.07.2022 14:39
Es sind 79 PS nicht 79 KW.
Beitragvon Yamaha-Men » 15.07.2022 15:43
15.07.2022 09:36
@Yamaha-Men
O Sorry da ist mir ein Fehler unterlaufen, Im Schein sind 59 KW eingetragen :mrgreen:
Gemessen wurde sie mal 2008 mit 89 PS - mit Flachis - war noch ohne Hubraumerweiterung
welche 2015 vorgenommen wurde
t3kay
Beitragvon t3kay » 15.07.2022 18:34
Ok, jetzt wird rund ! Dann hätten wir uns den ganzen Aufwand mit Flachis und was weiß ich nicht alles sparen können :mrgreen:
t3kay
Beitragvon t3kay » 15.07.2022 23:03
15.07.2022 18:34
Ok, jetzt wird es rund ! Ich dachte schon. Dann hätten wir uns den ganzen Aufwand mit Flachis und was weiß ich nicht alles sparen können :mrgreen:
Koam
Beitragvon Koam » 16.07.2022 07:39
... Hallo, dieser Trick bringt keine Leistungserhöhung - diese Schläuche dienen dazu, die Bewegung der Schieber im Verdaser zu dämpfen, ohne öffnet der Schieber etwas direkter. Da aber im System eh in Laufe der Zeit mehr Wiederstand entsteht (Gaszüge, Gelenke und Umlenkungen) bringt es nur minimal etwas, die Reduzierhülsen zu entfernen. Die Gasannahme wird theoretisch etwas direkter - man könnte auch sagen, ruppiger... eine Erhöhung der Motorleistung wird nicht bewirkt....
Ich selber puste die Schläuchen ab und zu durch, damit kein Dreck sich festsetzt, das wars... unsere TDM ist eh nicht für ihre sanfte Gasannahme berühmt, da ist es ganz gut, das die Gasschieber sich nicht zu ruppig bewegen...
Lieben Gruß und allzeit gute Haftung... :D
loetlampe
Beitragvon loetlampe » 19.01.2023 20:56
Koam hat geschrieben:
16.07.2022 07:39
... Hallo, dieser Trick bringt keine Leistungserhöhung - diese Schläuche dienen dazu, die Bewegung der Schieber im Verdaser zu dämpfen, ohne öffnet der Schieber etwas direkter. [...]
Habe das Video auch gesehen und war enttäuscht, dass keine technische Erklärung für den vermeintlichen Leistungsgewinn gegeben wurde, daher vielen Dank für deine Erklärung was denn die Schläuche überhaupt bezwecken.
Beitragvon Überholi » 20.01.2023 11:30
16.07.2022 07:39
anbei noch ein Grund fürs rein blasen in die Schläuche ist: bei Abgenommenem Lufikasten dass man sieht ob die Schieber und Membranen gut arbeiten.
es handelt sich um einen gleichdruck Vergaser.
man dreht am Gasgriff, damit gehen die Drosselklappen direkt auf.
danach gehen die Schieber erst hoch wenn der unterdruck ausgeglichen wurde. - und zwar soweit, wie die klappen unter druck durchlassen.
die Membranen brauchen dazu die freie Umgebungsluft. je nachdem wie frei die Schläuche sind, geht der Austausch schneller oder langsamer.
wie vorher beschrieben, bringt das eine andere Charakteristik.
Spitzenleistung wird nicht mehr.
jedoch im anfahren und spurt kann sich das positiv bemerkbar machen. - die Maschine wird Frischer in der Gas Annahme und im Spurt.
Beitragvon HPausSalzburg » 24.01.2023 11:37
Da hats auch mal was gegeben, wo die Löcher der Schieber am unteren Ende von 2,5 auf 2,8 mm aufgebohrt wurden.
Soll auch eine Änderung bei der Gasannahme gebracht haben. Ob es viel bringt hat kann ich nicht sagen.
Bei diese Änderungen würde ich mir nicht viel Leistung erwarten, sonst hätten die Hersteller das schon gemacht.
Ich denke da bringen die Werbeeinnahmen vom Video mehr ....
