Windschild zum tausendsten Mal
Jimmi
Re: Windschild zum tausendsten Mal
Beitragvon Jimmi » 09.09.2020 08:48
Hallo Cotti,
okay, dann werd ich das wohl auch mal so probieren. Bin 1.80, aber vielleicht hilft das Kürzen trotzdem bei mir.
Gruß Jimmi
Zebra
Beitragvon Zebra » 11.09.2020 15:23
Ich habe seit einigen Jahren die MRA Vario Tourenscheibe für meine 900A, und bin mit meinen 1,93 sehr zufrieden. Die einfache MRA-Tourenscheibe sorgt für ein Pfeifgeräusch unterm Helm.
cotti
Beitragvon cotti » 12.09.2020 08:36
Jimmi hat geschrieben:
09.09.2020 08:48
Hallo Cotti,
Gruß Jimmi
Hallo Jimmi,
ich hatte mir vorher einen Dummy aus starker Pappe gemacht, um die richtige Länge für mich zu testen
und siehe da, ich musste ein paar mal dran rum schneiden,
bevor ich die richtige Höhe hatte.
Ich wollte die originale Scheibe auch nicht verändern, falls ich mal wieder dazu zurück möchte.
Darum die Lösung mit dem Kunststoff.
Gruß Rainer.
Jimmi
Beitragvon Jimmi » 17.09.2020 08:00
Hallo Rainer,
danke für den Tipp 8-)
Pete
Beitragvon Pete » 10.05.2022 10:20
Wie kürzt ihr denn die Scheibe, also mit welchem Werkzeug / Methode?
Ich hatte mir mal zum Üben eine Plexiglasscheibe aus dem Baumarkt geholt. Die ist mir mit Handsäge und Stichsäge immer gerissen. Zuletzt hatte ich daran gedacht, einen glühenden Draht zu verwenden, und bereits erste Tests gemacht (schwierig, da meist der Drah reisst).
Beitragvon Steindesigner » 10.05.2022 11:05
Dremel, es muss schnell drehen. ;)
....und willkommen im Forum Pete, stell dich doch mal vor.
Pete
Beitragvon Pete » 10.05.2022 17:25
Passt ja :D Oh, das wird dann ja eine längere Aktion. Aber lohnt bestimmt, die Windverwirbelungen sind für mich mit meinen 175cm nahezu unerträglich auf längeren Strecken. Gut, dass ich hier mal rein geguckt habe, nachdem ich bereits einiges selbst probiert hatte, u.a. anderes Windschild.
Ich habe auch bei Palmer angefragt (die mit dem TDM900 Windschild Kit), der 900er Satz soll kompatibel mit der TDM850 sein. Habe nochmal genauer nachgefragt. Gibt es hierzu Erfahrungen?
Danke! Mache ich später im dafür vorgesehenen Subforum
Beitragvon Steindesigner » 10.05.2022 19:09
Du kannst natürlich auch mit der Flex (1mm Scheibe) ran gehen, bedarf aber mehr Übung. :D
....es hilft auch wenn man die Trennstelle vorher mit Malerband beidseitig abklebt, stabilisiert ein wenig und man kann besser anzeichnen ;)
Beitragvon Red » 11.05.2022 07:42
Geht schnell u. sauber mit dem Dremel, u. Malerabklebeband macht es noch einfacher.
Habe auch Scheiben beschnitten, seitlich u. nach oben eingekürzt, u. eine Hinterlüftung mit eingebaut. Letzteres mit der Heißluftpistole.
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 11.05.2022 16:39
hab mein Windschild einfach steiler gestellt,
mit einem "Aufsteller" aus dem 3D druck.
Funktioniert soweit echt super, bin ja auch 196 groß. :D
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 12.05.2022 11:13
Stellt doch mal ein paar Bilder ins Netz.
So kann man sich nichts darunter vorstellen. :lookaround:
Beitragvon Red » 13.05.2022 21:13
Pete
Beitragvon Pete » 25.05.2022 15:40
Vielen Dank für den Tip mit dem Malerkreppband. Zusammen mit dem Dremel wird es dann wohl klappen.
Erst einmal habe ich jetzt den 900er Palmer Windschild-Umbausatz bestellt.
https://www.palmerproducts.co.uk/produc ... ha-tdm900/
Der Hersteller sagt, er ist ohne Anpassungen mit der 850er 4TX kompatibel. Ich bin gespannt (er ist noch nicht da).
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 25.05.2022 16:01
Das Teil hatte ich mal bei User Binockel gesehen. Er sagt das Ding würde super funktionieren.
Aber ich schätze dem deutschen TÜV wird das nicht gefallen.
Pete
Beitragvon Pete » 15.06.2022 15:49
Der Palmer-Satz ist doch nicht mit der TDM850 kompatibel. Echt ärgerlich.
Palmer will aber jetzt an einem TDM850-Satz arbeiten, der bald verfügbar sein soll.
Koelsch
Beitragvon Koelsch » 20.06.2022 10:54
Nun eine Möglichkeit ist mal zu Polo oder Louis fahren und Helme testen meist ist der Helm für Lärm usw verantwortlich.
Wenn man dann einen Helm gefunden hat der passt und ruhig ist kann man das Thema Windschild sehr schnell erledigen wenn man es denn dann noch muss.
Bacchus1965
Beitragvon Bacchus1965 » 04.09.2022 19:57
Ich habe ja auch erst seit ein paar Tagen meine TDM. Gekauft als Notlösung für meinen Kroatienurlaub ab nächsten Freitag :D . Beim Abholen und der Heimfahrt über die Autobahn dachte ich auch, Mist das ist ein Fehlkauf . Der Helm und Kopf voll im Wind. Laut und wacklich. Dachte natürlich auch sofort es muss schnell noch eine Tourenscheibe her. Hab mir aber erstmal da mir die Sitzposition und der Armwinkel zum Lenker nicht passte einen Riser bestellt. 3 cm höher und 2cm näher ist der Lenker jetzt. Dadurch eine andre Körperhaltung und siehe da Windschild hat sich erledigt. :D
hasemichel
Beitragvon hasemichel » 29.10.2023 07:54
Ich habe seit einer Woche an der 900er auch das Palmer Windschildkit dran und bin begeistert.(einfach mit der kurzen Originalscheibe) man kann damit auch Neigung und Höhe beeinflussen kostet mit Zoll ca.130 Teuro.
VG hasemichel
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 30.10.2023 21:51
Gibts da einen Link dazu ?
Brati21
Beitragvon Brati21 » 03.11.2023 08:21
hasemichel hat geschrieben:
29.10.2023 07:54
VG hasemichel
Hmm, ist nicht ganz zulässig in Deutschland aber sieht interessant aus. Ob das auch die große Tourenscheibe bei 180 auf der Autobahn hält? Ich habe gerade an der MRA Tourenscheibe einen MRA XCTA Aufsatz, der wirkt gut, sieht aber S**** aus. Und bei 180 biegt sich alles ganz schön.
Ist halt nicht so einfach bei 1.94 ein passendes Windschild zu finden. Mit der kurzen Scheibe dachte ich bei 160, dass mich jemand von der Maschine ziehen will. Dagegen auf einer Honda NT 1100 war richtig schön Ruhe hinter der Scheibe.
Brati
