Repsatz Bremspumpe vorne: woher?
siggif
Beitragvon siggif » 06.04.2022 08:34
Moin Gemeinde!
Bin auf der Suche nach dem "kleinen" Repsatz für die vordere Bremspumpe, sprich ohne Kolben und Feder wie in dem Kedo-Satz. Ich überhole eher aus Vorsicht denn aus Notwendigkeit: Lauffläche, Kolben und Feder schauen gut aus und ich möchte nur die Dichtungen ersetzen.
Bei Ebay finde ich welche aus Italien - mit 25Euro Porto :shock:
Bei meinen üblichen Verdächtigen bin ich leider nicht fündig geworden.
Danke Euch schon mal!
VG
Siggi
Re: Repsatz Bremspumpe vorne: woher?
Beitragvon Steindesigner » 06.04.2022 08:39
Welches Mopped hast du denn, trag es doch mal in dein Profil ein.
..die 900er Pumpe gab es ja auch bei anderen Yamaha Modellen, bei den 850ern weiß ich es nicht.
siggif
Beitragvon siggif » 06.04.2022 09:56
Steindesigner hat geschrieben: ↑
06.04.2022 08:39
Das Modell zu nennen wäre pfiffig gewesen, da hast Du völlig Recht... :D
Ist jetzt im Profil.
VG
Siggi
Beitragvon Yamaha-Men » 06.04.2022 15:45
siggif hat geschrieben: ↑
06.04.2022 09:56
06.04.2022 08:39
VG
Siggi
wäre vielleicht besser anstatt 4 CN 3 VD einzutragen. Mit 4 CN kann nicht jeder etwas anfangen -
3 VD ist aber jedem ein Begriff :mrgreen: Typ 4 CN ist ein Importmodell der 3 VD :geek:
kummi
Beitragvon kummi » 06.04.2022 20:14
kummi
Beitragvon kummi » 06.04.2022 20:19
Dieser hier sollte passen und ist lieferbar:https://www.motorrad-ersatzteile24.de/d ... dYQAvD_BwE#
Beitragvon Überholi » 07.04.2022 07:35
@ Lutz
er will Bremspumpe...
ich würde wenn nichts fehlt auch nichts machen. meist verschlimm bessert man etwas - denn das Gummi zeug aus dem Zubehör taugt meist nicht viel.
kummi
Beitragvon kummi » 07.04.2022 15:21
Überholi hat geschrieben: ↑
07.04.2022 07:35
@ Lutz
Bremspumpe... wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry.
siggif
Beitragvon siggif » 08.04.2022 05:41
Danke euch schon mal.
Schein schwierig zu sein für die Frühen was aufzutreiben - gibts denn alternative Pumpen? TRX z.B.?
VG
Siggi
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 08.04.2022 15:00
Schau doch Mal nach gebrauchten, ich hab zwar eine, aber die ist undicht im Schauglas.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 10.04.2022 12:11
Oder was ebenfalls noch möglich ist von nem anderen Bike, ich hab von der XJR 1200/1300 die Bremspumpe von Brembo, die hat auch nen 16er Kolben, da mus man nur schauen es gibt welche die haben am Ausgleichsbehälter manchmal kein Gewinde für einen Spiegel !
Beitragvon Yamaha-Men » 10.04.2022 19:59
Spiegelhalter kann man separat dranmachen - hab ich auch.
Da bei mir R 1 Bremspumpe dran ist musste ich Spiegelhalterung
separat dranmachen :mrgreen:
siggif
Beitragvon siggif » 12.04.2022 13:20
Klugscheixxer Modus on:
Da ist sind 5/8 Zoll = 15,8mm dran
KM off.
Ob das ne Rolle spielt? Keine Ahnung...
Wie Sind denn die Erfahrungen mit anderen Pumpen? Weniger Handkraft? Höhere Bremsleistung?
VG
Siggi
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 12.04.2022 15:06
Die alte TDM Bremspumpe ( TDM 3VD und 4TX) die mit den runden Deckeln kommt von Mitsubishi (bzw war da das Symbol drauf) und da ist 5/8 drauf (glaube Japan ist metrisch unterwegs, manches trotzdem zöllig).
Die Neue ist von Brembo und demnach ganz klar metrisch.
Lad dir mal den Kedo Katalog runter und schau auf Seite 286 da ist der Satz und kostet 79,19.
siggif
Beitragvon siggif » 12.04.2022 20:08
Jetzt wird's komisch...
Das Moppedle ist ne 95er 4cn, quasi ne ausländische 3vd. Aaaber: Rechteckiger Bremsfl.Beh., Kennung 5/8.
Bin Kunde bei Kedo, da SRXen und TRXen im Fuhrpark und kenne den Satz.Ich brauche aber nur die Dichtungen, weder Kolben noch Feder, siehe mein Eingangspost.
VG
Siggi
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 12.04.2022 20:19
Dann zeig ein Foto und dann wird sich das Schwarmwissen ergießen.
Wenn man allerdings den Leuten öfter vor den Kopf stößt versiegt die Quelle.
siggif
Beitragvon siggif » 13.04.2022 11:52
Warum so angespannt? Es lag nicht in meiner Absicht vor irgedwelche Köpfe zu stossen.
Hab nur dieses hier parat:
Liegt in der Garage, komme ich erst heute Abend wieder hin.
Eine Brembo ist's nicht, ob da Stimmgabeln drauf sind kann ich auswendig nicht sagen.
Wenn Du recht hast, das Alt=rund heisst hat wohl einer der Vorbesitzer umgebaut.
Kennt einer die Pumpe?
VG
Siggi
kummi
Beitragvon kummi » 13.04.2022 13:08
13.04.2022 11:52
VG
Siggi
Das ist die originale von YAMAHA für die 3VD. Habe die selbe hier vom Umbau rumliegen.
siggif
Beitragvon siggif » 13.04.2022 14:11
ok, danke!
Dann war Kollege Tenereman wohl auf dem Holzweg. Passiert.
Und ich hatte schon die leise Hoffnung, es sei ne Andere, für die es den begehrten Repsatz gibt...irgendwie Schade. :D
Vermutlich wird Yamaha die auch bei anderen Modellen eingesetzt haben, oder?
Gebraucht werden die für die TDM für ~80 Eus angeboten - und dann garantiert natürlich niemand für einen besseren Zustand als meine.
VG
Siggi
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 13.04.2022 20:18
Sicht von oben
Sicht in Fahrposition unter den Lenker, beachte den Verlauf der Bremsleitung.
Sieht für mich nach Mitsubishi aus:
Mit Rund waren die Ecken gemeint, diese sind gerundet bzw der Deckel geht ins ovale, in den 1980er waren sie eckiger, 2000er Jahre auch wieder.
Die Neueren sind eckig, also rechteckig.
Eine Bremspumpe mit kreisrunden Ausgleichsbehälter gab es bei der TDM nicht.
Welches 4 zylindrige, luft/ölgekühlte Tourenmotorrad ähnlichen Hubraums mit Kardan hat noch eine Doppelscheibenbremsanlage ?
XJ900 Diversion. Die hat auch ne Pumpe in 5/8 Zoll. Ob es Unterschiede in den Baujahren gab, weiss ich nicht. Bitte im Detail prüfen !
siggif
Beitragvon siggif » 04.07.2023 08:17
Moin Gemeinde,
hatte viel um die Ohren und komme grade erst wieder dazu mich der TDM zu widmen.
Bin nach wie vor auf der Suche nach dem Repsatz für die Bremspumpe und - hoffendlich - über Umwege fündig geworden:
Per Ersatzteilnr. von Yamaha:
https://www.yamaha-ersatzteil.de/parts-catalog.php
die hier ausgeklingelt: 4BH-W0041-00
Dann hier:
https://www.cmsnl.com/products/cylinder ... bhw004100/
nach alternativen Modellen gesucht und bei der GTS1000 fündig geworden.
Dafür gibt es Repsätze, Allballs, 24Euro incl. Porto. Bei EBay geordert. Ist doch mal ne Ansage!
Sollte die wider Erwarten nicht passen, verbaue ich den bei Gelegenheit an einer meiner GTS'en.
Schon strange... Wie häufig wurde die 3VD verkauft? Die Stückzahlen der GTSen waren jedenfalls deutlich drunter....
Aber nu ja, Wie sagte der Koch: Ente gut, alles Gut. :mrgreen:
Vielleicht hilfts ja wem...
VG
Siggi
siggif
Beitragvon siggif » 14.07.2023 22:40
Update: Repsatz der GTS passt.
Sacht ma, die Variante mit Verteilerblock ist ja echt zickig zu entlüften, hab gefühlt nen halben Liter Bremsflüsigkeit in unterschiedlichen Lenker- und Neigungswinkeln durchgeschoben bis sich da Druck aufbauen ließ...
VG
Siggi
watzmann
Beitragvon watzmann » 23.03.2024 15:56
Kleine Vervollständigung dieses wirklich hilfreichen Thread:
Über einschlägige Seiten für Yamaha Ersatzteile erfährt man: die Nummer für den Hauptbremszylindersatz 4BH-W0041-00 wurde ersetzt durch 4TX258070400. Alternativ kann eingesetzt werden: 4TX2580704. Das sind jeweils komplette Sätze, inklusive Stempel, für um die 80€. Baugleich mit denen der GTS1000 (s.o.) und der XJ 900 Diversion (so kann man es aus den Teilenummern schliessen). Da werden noch mehr Modelle passen, und man muss geduldig suchen. Denn: ich habe noch keinen Anbieter gefunden, der in den Kompatibilitätslisten die verschiedenen Modelle auflistet.
Ich brauchte auch nur die Dichtungen, und tatsächlich wird man (wie Siggi schrieb) am ehesten fündig, wenn man nach GTS1000 sucht. Das soll einer verstehen. @Siggi: vielen Dank für die Mühe und das Teilen der Info!
Watzmann
