Tracer An-und Umbauen
Moderatoren: Paul, Überholi
miko
Re: Tracer An-und Umbauen
Beitragvon miko » 24.02.2021 16:57
gert_rie hat geschrieben:
26.04.2020 22:26
Ja, ich habe die Gabel foliert. Das kann man leicht rückgängig wenn es nicht mehr gefällt. Fotos vom ganzen Motorrad muss ich noch machen.
Hallo Gert,
hast du das selbst gemacht oder machen lassen? Ich finde die goldene Gabel an meiner Triumph nämlich furchtbar :(
Miko
Beitragvon Yamaha-Men » 24.02.2021 20:21
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 25.02.2021 10:36
Hallo Miko
Habe ich selbst gemacht. Nicht die biligste Folie kaufen und dann probieren. Ist ein bisschen Geduld Arbeit. Von hinten ist es auch nicht perfekt geworden aber mir reicht es. Habe auch nur das Schutzblech abgebaut. Dann brauchst du einen Föhn und einen Rackel.Dann wird es schon. Den ersten Holm habe ich zweimal gemacht.
Waggi0815
Beitragvon Waggi0815 » 21.03.2022 13:20
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Handyhalter für die Tracer 9GT (RN70), der das Handy oberhalb des Displays hält.
Außer bei https://de.aliexpress.com/item/10050036 ... Redirect=y habe ich noch keine Lösung gefunden.
Gibst da schon was gebasteltes?
Beitragvon Yamaha-Men » 21.03.2022 15:51
Spezl hat dieses hier an seinem Bike . seitlich
https://www.amazon.de/I-V-Mount-Univers ... ung&sr=8-3
awidor
Beitragvon awidor » 21.03.2022 16:36
Die Ramount Lösung ist schon ziemlich gut, selbst ohne die vorhandene Gummisicherung sitzt sowohl mein Xperia XZ2 compact, als auch das Samsung S20FE sehr sicher. Teuer, aber sein Geld wert.
Seitdem liegt das Zumo oft im Schrank.
Beitragvon Horst_Hustler » 23.03.2022 19:16
Schau mal nach 'SP-Connect' mit Ladeschale. Diese wird an einen Nebenverbraucheranschluss angeschlossen. (Zündungsplus). Nicht billig.
Funktioniert super.
Bildschirm auf Dauer-An und Routing mit GPS und das Handy wird dennoch ausreichend geladen (Samsung S8).
Aber Achtung: OLED-Bildschirme brennen ein auf Dauer, daher Icons beim Routing abschalten was zum Beispiel bei Kurviger.de geht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
