4TX - Anschluss Laderät - nix tut sich
ElderNewbie
Beitragvon ElderNewbie » 21.01.2022 19:52
ich bin jetzt erst Anfang Januar dazu gekommen, die TDM über den Winter mit Strom zu versorgen. Da ich nicht weiß, welche Batterie verbaut ist (gebraucht gekauft), habe ich mir ein Ladegerät gekauft, dass eigentlich mit allen Batterietypen zurecht kommen sollte. Es ist ein Bosch C3.
Zwischen Weihnachten und Neujahr hab ich dann einen Anschluss zur dauerhaften Ladung gelegt, nachdem ich hier ein wenig gelesen hab. Ich habe den Anschluss in unter der Sitzbank, neben der Federbeinaufnahme anschraubt. Auf dem Bild sehr ihr oben den Plus, weiter unten den Minus-Pol angeklemmt (jeweils gelb umrandet).
Ladengerät dran und eingesteckt. Was passiert: nix, nur die Bereitschafts-LED leuchtet.. Ich kan bei dem C3 noch nict einmal durch die verschiedenen Modi schalten...
Also dachte ich mir, dass Ding ist hin und habe es zurückgeschickt. Ersatzgerät kam prompt. Dieses angestöpselt und es passiert: nix. Wieder das gleibe Phänomen.
Ich bin kompolett ratlos, was da los ist. Da ich inzwischen über die Rückgabefrist von dem Ladegerät bin, kann ich es auch nicht einfach zurückschicken.
Daher die Frage an Euch: hat einer eine Idee, wo es hakt?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Re: 4TX - Anschluss Laderät - nix tut sich
Beitragvon flory » 21.01.2022 20:19
hast du denn überhaupt mal die Spannung an deinem Stecker bzw. den Anschlüssen gemessen?
hat die Batterie noch Saft?
Beitragvon Yamaha-Men » 22.01.2022 00:43
das beiliegende Kabel mit dem Stecker zum Anstecken zun aufladen
wird normal direkt an der Batterie angeschlossen
Wenns nicht funzt vermutlich falsch angeschlossen. Das beide
Ladegeräte jetzt einen weg haben kann ich mir nur schwer vorstellen
ddiver
Beitragvon ddiver » 22.01.2022 07:43
Hast schon vorab probiert, direkt an die Pole der Batterie zu gehen?
Beitragvon Steindesigner » 22.01.2022 12:32
Wahrscheinlich nicht Rudi, wenn Wolfgang nicht weiß welche Bakterie verbaut ist. :?
Bau die Kiste auseinander sodas du deine Kabel direkt ab die Pole anklemmen kannst.
....ist doch jetzt das beste Wetter zum schrauben. :D
Beitragvon Überholi » 22.01.2022 21:58
naja . wenn man das ladegerät an den Anlasser Klemmt. kann es nicht laden.
der Batterieanschluss ist unter der roten Abdeckung.
