Kühlflüssigkeit nur max 1,7 L Gesamtmenge
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 15.08.2021 20:41
Nächste Baustelle,
habe die Kühlflüssigkeit erneuert und komme mit Ausgleichsbehälter
auf max. 1,6L. Blöderweise habe ich beim spülen alles in den gleichen Behälter laufen lassen,
da konnte ich die Menge die drin war nicht mehr kontrollieren.
Alles abgelassen-ausreichend gespült- neue Dichtungen-alles verschraubt-max 1,6l mit Ausgleichsbehälter gingen dann ins System???
Hab die Kiste laufen lasssen, bis der Lüfter anspring alles super so weit (geht ein Stück vor Rot an) und schaltet auch wieder ab. Kalt werden lassen Kühler auf - Flüssigkeitkontrolliert, war bis max. so wie es eingefüllt war.
Kann durch beschädigungen im Kühler die Menge so stark reduziert werden?
Kann ich testen ob die Wasserpumpe überhaubt läuft?
Hat da jeman einen Tip.
Fahren war auch bei den aktuellen Temp. immer ok, in der Stadt etwas höher aber das ist doch normal.
Blöderweise soll es Samstag auf eine länger Tour gehen Lux.-Frankreich-talien gehen
Tenereman
Re: Kühlflüssigkeit nur max 1,7 L Gesamtmenge
Beitragvon Tenereman » 15.08.2021 23:03
1,7 Liter stehen soweit ich es im Kopf habe auch im Handbuch.
Wenn der Kühler voll ist und der Ausgleichsbehälter bis zur max Markierung.
Ein Kühlmittel was für Alumotoren taugt musst du nehmen.
Wichtiger ist das du keine Leckagen noch HAST. Das was da am häufigsten passiert ist das der Thermostat undicht wird.
Wasserpumpe läuft immer mit, da gibt es eigentlich keine Probleme
Beitragvon Überholi » 16.08.2021 08:21
man bekommt nie alles raus, 0,1 liter ist auch noch im Ausgleichsbehälter - also normal.
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 16.08.2021 17:11
Danke schon mal für die Infos.
bin heute ca 130km gefahren. Autobahn (auch mal kurz etwas schneller) dann Landstraße und Stadtverkehr mit Stau und laaaaangem warten.
Temp. war nach der BAB fahrt etwas höher und im Stau natürlich auch.
Aber insgesamt etwas höher als sonst. Na bin da wohl zu pingelig.
Alles ist dicht und dann lass ich mal alles so.
Vielen Dank nochmal
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 16.08.2021 19:53
Dann passt ja.
Viel Spaß
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.08.2021 08:39
derole3vd hat geschrieben: ↑
15.08.2021 20:41
In Lux immer schön brav sein, die haben mittlerweile schöne Blitzersäulen und parkende Autos die hinterher Blitzen, +1km/h = -50€ in der Urlaubskasse :twisted:
Wünsch euch eine schöne und trockene Tour.
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 17.08.2021 20:50
Danke für den Blitzerhinweis 50€ puhhh das ist schon ein leckerer Abend :lol:
