Schweizer abstimmung oder Orginal
Buncher89
Beitragvon Buncher89 » 15.08.2021 10:59
So hier mein erster Beitrag im forum :).
Aktuell liegt mein Vergaser bei einem Vergaser Instandsetzer.
Ich spiele nun mit dem Gedanken die Schweizer abstimmung einbauen zu lassen.
Meine Bedenken sind aber, ob die Einstellungen von Kedo anhand der Anleitung, also 3 kerbe von oben und Schwimmer Abstand 7,4mm so passen ohne den vergaser nachher nochmal öffnen zu müssen.
Was braucht die Tdm 3Vd mit Orginal Nadel wenn sie sauber eingestellt ist?
Habe einfach Angst das die gute mir dann zu Mager läuft und sie dadurch hops gehen könnte.
Danke schonmal :D
Tenereman
Re: Schweizer abstimmung oder Orginal
Beitragvon Tenereman » 15.08.2021 12:11
was braucht die TDM...
Es kommt auf den Fahrstilnl, das Steckenprofil und den Zustand der Düsennadeln und der Nadeldüse an.
BEI über 7 Liter ist eine Überholung notwendig, wenn gemäßigter Fahrstilnl zu diesen Ergebnissen führt.
Schweizer Kit :Macht sie sehr mager, ist aber die Frage auf welcher Höhe sie bewegt wird. Wenn original Auspuff und Luftfilter würde ich ZUM Top Cv Kit von Topham raten. Kostet 80 Euro mit den O Ringen dann etwa. Aber vielleicht schreibst erstmal wie alt sie ist und wieviel Kilometer sie hat.
Topham überholt auch die Vergaser.
Beitragvon Steindesigner » 15.08.2021 12:16
Hallo Christoph,
zur Bedüsung kann ich dir nicht wirklich helfen aber zum Spritverbrauch sei angemerkt das meine ca.5,5 Liter verbraucht.
Wenn du nicht gerade auf Schleichfahrt bist sollte das passen, bei 6-7 Liter sind die Düsen verschlissen, liegst du unter 5,5 läuft sie zu mager und das mag der Motor nicht lange.
......auf dem Kringel kann so ne 3VD aber auch 11 Liter vernichten. :mrgreen:
Buncher89
Beitragvon Buncher89 » 15.08.2021 12:51
Danke für die Antworten.
Die Tdm ist von 95 und hat 46t km gelaufen.
Da der Vergaser ja eh komplett überholt wird inklusive düsen nadeln etc ist das Thema ausgeschlagene Düsen eh vom Tisch.
Stehe halt eben nun zwischen Schweizer und Orginal kit.
Also ich wohne in Baden Württemberg nähe Odenwald. Der Schweizer kit ist ja theoretisch nur was fürs Gebirge richtig?
Also soll ich dann lieber den normalen kit von Kedo verbauen lassen?
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 15.08.2021 12:57
Schick doch den vergaser zu Topham wenn du es nicht selbst machst. Ich wohne in Freiburg und hab den Top CV Kit drin.
LIES mal was zum Top CV Kit... Ware für dich auch eine Lösung... Aber es ist deine Entscheidung
Buncher89
Beitragvon Buncher89 » 15.08.2021 15:05
Der vergaser ist schon bei einem Vergaser Spezialisten.
Aber habe mich nun für die Orginal bedüsung entschieden.
Synchronisieren werde ich ihn dann mit einer Schlauch Waage die ich nächste Woche baue.
Nur vor dem Luft Gemisch einstellen graust es mich etwas.
Gibt's da was besonderes zu beachten?
Beitragvon Überholi » 15.08.2021 17:13
Buncher89 hat geschrieben: ↑
15.08.2021 15:05
und genau deshalb - TOP TDM-CV 850 TOPHAM ist der IMPORTEUR für MIKUNI und "DER" Spezialist. er hat diesen Satz entwickelt. ich habe den bisher bestimmt 30 mal verbaut.
bisher mit keiner Probleme. -
Schweizer Bedüsung ist nur was , wenn man in den bergen wohnt. deshalb auch Schweizer Bedüsung.
