Zündkerzenbild
Sporty
Zündkerzenbild
Beitragvon Sporty » 11.06.2021 07:56
Hallo an alle. Habe gestern die Zündkerzen gewechselt. Was haltet ihr vom Zündkerzenbild? Zu mager/fett/genau richtig?
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Beichtvater » 11.06.2021 08:48
Das Gewinde sieht für mich sehr seltsam dreckig/rostig aus. Bei mir war das Gewinde immer sauber metallisch!
Die Färbung der Zündkerze finde ich ok
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.06.2021 11:44
Seitliche Wasserablaufbohrungen im Zylinderkopf zu ?? Würde den Rost an den Kerzen erklären. Rest sieht gut aus.
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Überholi » 11.06.2021 12:15
RucksackEifelYeti hat geschrieben:
11.06.2021 11:44
und vermutlich waren die ned fest. sonst könnte der rost ned so weit rein.
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Beichtvater » 11.06.2021 13:28
Überholi hat geschrieben:
11.06.2021 12:15
Stimmt und von der inneren Seite würde der Ruß sich nicht so weit vorarbeiten können.
Bender842
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Bender842 » 11.06.2021 23:29
Die Färbung ist in Ordnung, aber der Rost gehört da nicht hin. Die neun Kerzen im kalten Motor mit Hand eindrehen und dann 90° fest ziehen. Du darfst auch Anti-Seize oder CU-Paste auf das Gewinde auftragen. Die CU-Paste wirds wohl weg brennen, schadet aber nichts im Alukopf. Hast Du noch die originalen Gummiabdichtungen an Deinen Kerzensteckern? Die solltest Du wieder montieren, falls Du die beim Wechsel der Stecker entfernt hast. Die Dichten den Zündkerzenschacht nach aussen ab und verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz.
Stef
Sporty
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Sporty » 12.06.2021 15:22
Danke für die Antworten.
Die Dichtungen von den Steckern sind ordnungsgemäß drauf. Neue Zündkerzen sind drin (ohne Paste). Werde mal nach 1000km schauen wie die neuen Zündkerzen aussehen. Das Entwässerungsloch auf Fahrtrichtung links ist frei. Rechts keins gefunden :?
Tenereman
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Tenereman » 12.06.2021 18:10
Rechts gibt's keines, sonst hätte man da noch was bei der Steuerkette durchfummeln müssen.
Ceramicspray ist immer wieder gut, für Zündkerzen, Bremsschrauben und alles was gammeln kann...
