Maße obere Gabelbrücke
MZaktivist
Beitragvon MZaktivist » 28.04.2021 12:14
kaum hat man eine TDM, schon fallen einem Dinge ein die man verändern könnte.
Weiß zufällig jemand ob die Maße der oberen 4TX Gabelbrücke gleich der Brücke der TRX ist, also Abstände der Standrohre zueinander und zum Jochrohr?
Ralf
Tenereman
Re: Maße obere Gabelbrücke
Beitragvon Tenereman » 28.04.2021 14:37
Wie die Maße 4tx Gabelbrücke sind weiss ich nicht bezüglich Abständen.
Allerdings meine ich mich zu errinnnern , dass die TRX 850 ja 41mm Standrohrdurchmesser hat und die 4tx einen Standrohrdurchmesser von 43mm hat. Somit wird das ohne weitere Arbeit nicht so einfach gehen.
Könntest schauen ob Yammi sowas in den FZR's drin hatte
Corvus
Beitragvon Corvus » 06.05.2021 18:49
FZR 600R und FZS Fazer 600 haben 41 mm.
Aber worauf willst Du hinaus. ?
TRX-Gabel in 4TX?
Wozu, wenn ich fragen darf ?
41 mm ginge mit Distanzhülsen mit 1 mm Wandstärke,
wenn die 4TX 43 mm hat. Keine Ahnung.
Soviel ich weiß, paßt die komplette TRX Front plug und play.
Dann würde ich TRX-Brücken mit FZR600R-Gabel (einstellbar) und
FZR-Vorderrad mit Fazer-"Blaustern"sätteln nehmen.
Frag mal im TRX-Forum, die wissen alles.
Den Tachoantrieb hast Du ja mechanisch, kannst die Welle einfach anschrauben,
rennt aber ca 8% vor, weil 17er Vorderrad anstatt 18er von der 4TX.
Grüße Corvus
Corvus
Beitragvon Corvus » 06.05.2021 18:53
Oder Fazer-Vorderrad wegen 110er Reifen, ist handlicher,
Gabel FZR-600R passt auch für Fazer-VR. Das wiederum hat
keine Tachoschnecke sondern Hallgeber, da fehlt ein Mitnehmerblech,
das Du nachrüsten kannst.Ganz einfach.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 06.05.2021 21:21
Ich glaube der link ist kalt....also weiter MZ fahren...
Corvus
Beitragvon Corvus » 08.05.2021 20:01
Kurze Frage:Der Link ist kalt.
Das hab ich jetzt nicht verstanden.
Welcher Link ? Hmm...
Grüße Corvus
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 08.05.2021 20:32
Sorry nicht der link, sondern der thread, also der Gesprächsfaden ist tot oder kalt. Der Fragesteller hat sich nicht mehr gemeldet.
TvH
Beitragvon TvH » 13.05.2021 18:38
Schade dass der Link kalt ist....
Es würde mich auch interessieren ob auf die 3VD eine 4TX oder eine TRX Gabelbrücke passt.
Zuletzt geändert von TvH am 14.05.2021 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 13.05.2021 18:59
Die 4TX Gabelbrücke hat, wie ich schon geschrieben habe 43er Bohrungen für die Standrohre und die 3VD hat 41er Standrohre.
Selbst wenn es von den Abständen passt hast du zwei Millimeter Luft in der Gabelbrücke.
WAS mit TRX und 3VD teilen könnte evtl passen, aber TRX lenkerstummel bringen nichts, wenn die Verkleidung noch an der 3VD dran ist.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 13.05.2021 19:00
Was ist TTC?
Corvus
Beitragvon Corvus » 15.05.2021 07:53
TTC ?
Keine Ahnung.
3VD Gabelbrücken passen in 4TX-Rahmen. Eigene Erfahrung.
Da braucht man nicht viel ändern, bzw nichts ändern (21 Jahre her )
Also sollte 4TX auch in 3VD passen.
Und wegen TRX-Gabel: Die ist 80 cm von Mitte Achse bis Oberkante Innenrohr.
Oben bündig geklemmt und nen Rohrlenker drauf , ginge.
Mit SB-Brücke natürlich. Spiegler ABM usw
(Nicht legal, funktioniert aber :bohren und Lenkerböcke aus dem Zubehör drauf.)
Vorderrad eintragen lassen, wegen 17er Größe und gut.
Grüße Corvus
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 15.05.2021 08:16
Corvus hat geschrieben:
15.05.2021 07:53
So natürlich ist das dann aber nimmer.
