Tdm 850 GPR auspuff passt nicht
FlaveTheCruiser
Beitragvon FlaveTheCruiser » 30.04.2021 16:12
Hey,
Das ist mein aller erste Beitrag. Habe zuerst das forum durchsucht aber leider nicht gefunden was genau dazu passt 😞
Also zu meinem Problem. Ich habe mir für meine tdm 850 4tx einen GPR trevale slip on mit 2 Töpfen gekauft. Habe den alten abgebaut und dieser ist mir quasi schon entgegen gekommen :lol:. Wollte dann den anderen montieren und siehe da er bleibt an der Kette hängen. Der Support konnte bis jetzt nicht helfen. Die Anleitung von GPR selbst ist einfach unterirdisch. Ich habe das Gefühl das Entweder das Verbindungsstück/Rohr falsch ist oder das ich noch mehr machen muss. Muss ich zusätzlich auch noch den original krümmer verstellen? Ich danke euch schonmal ;) PS: im Anhang ist das Foto. Wie man da sieht fehlt wirklich nicht viel.
Yamaha-Fan
Re: Tdm 850 GPR auspuff passt nicht
Beitragvon Yamaha-Fan » 30.04.2021 16:38
Hallo FlaveTheCruiser,
die Auspuff-Krümmer kann man selbst nicht verstellen da diese mit einem kleinen Rohr verbunden sind. Der krümmer selbst endet ja im Sammler (oder auch mitteltopf) der unter Motor verbaut ist. Von diesen gehen dann entsprechen geführt jeweils re/li die Rohre zum Endtopf ab. Diesen hast wahrscheinlich demontieren müssen. Kannst Du die Rohre zum Endtopf frei drehen? Schonmal die Töpfe seitlich getaucht? Eigenlich müssten die Töpfe höher hängen damit sie an die Fußrastenanlage montiert werden können.
Bei meiner TDM sieht das so aus:
FlaveTheCruiser
Beitragvon FlaveTheCruiser » 30.04.2021 20:01
Danke für deine Antwort :) denkst du oder ihr das das so richtig ist?
Beitragvon Beichtvater » 30.04.2021 22:34
Das ist bestimmt nicht richtig. Da wird die Kette sicherlich dran schlagen und den Auspuff zerstören.
Auch ist es nicht richtig, dass die Federösen der einzelnen Rohrteile nicht bündig übereinander angeordnet sind sondern so verdreht. ;)
Und auch ich habe das Gefühl, dass der Pott viel zu tief hängt. Der wird an der alten Auspuffbefestigung mit seinem Metallband festgeschraubt. Das ist bei Dir nicht der Fall. Hängt der nur frei am Auspuffrohr? Das hält niemals.
Zeige uns doch mal die volle Breitseite des Endtopfes
FlaveTheCruiser
Beitragvon FlaveTheCruiser » 01.05.2021 19:30
Hier sind die Bilder. Also wenn ich draufsitze hat man schon deutlich mehr Platz als wenn du nur steht👍
Beitragvon flory » 01.05.2021 19:38
ohne Hauptständer schwer zu sagen
du musst davon ausgehen, dass das Hinterrad auch mal komplett ausfedert, und dann darf die Schwinge doch nicht am Auspuff anschlagen...
:mauer:
t3kay
Beitragvon t3kay » 01.05.2021 20:30
Das sollt so richtig sein?
Wenn ich mir die Position der Auspuffschelle angucke bin ich fast der Meinung, daß ist nie und nimmer richtig so!
Sicher das bei der Bestellung alles richtig war?
Zuletzt geändert von t3kay am 02.05.2021 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
FlaveTheCruiser
Beitragvon FlaveTheCruiser » 01.05.2021 21:00
Danke für die Antworten. Ich warte auf die Antwort des Supports und gebe euch dann hier bescheid ✌️
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 02.05.2021 15:21
Würde sagen das das Y Rohr noch 2-3cm auf den Krümmer Flansch drauf kann. Die Auspuffschellen sind trotzdem zu weit hinten.... das Halteblech gehört glaube ich parallel zur Tüte, so ist die AS schon insgesamt weiter drauf.
Das der Auspuff keine mittlere Befestigung hat ist nicht ungewöhnlich, das haben andere Anlagen auch nicht...
Corvus
Beitragvon Corvus » 10.05.2021 21:22
Das passt vorn und hinten nicht.
Wenn Du mit Optik, Klang und Leistung zufieden bist,
dann kürze das Y vorn um 3-4 cm, schiebe alles nach vorn und dann gehts bestimmt.
Die ESD müssen doch wackeln, wie Lämmerschwänze.
Grüße Corvus
Beitragvon Überholi » 10.05.2021 21:49
Corvus hat geschrieben:
10.05.2021 21:22
Grüße Corvus
viel kommt er so auch ned vor.
Beitragvon Steindesigner » 11.05.2021 08:32
FlaveTheCruiser hat geschrieben:
01.05.2021 21:00
Gibbet schon etwas neues?
fredalf
Beitragvon fredalf » 12.05.2021 14:26
Bei mir hats so ausgesehen.... hat nie irgendwo gestreift......
https://s18.directupload.net/images/210 ... 7l4bsu.jpg
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 13.05.2021 12:01
Bei Dir ist auch das Halteblech richtig ;)
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 31 Gäste
