Halter und Schraube am Sammler
Josh
Beitragvon Josh » 19.05.2003 17:47
Hallo Leuts,
habe mittlerweile mein 3. TDM - natürlicher wieder 'ne 3VD.
Allerdings habe ich jetzt zum ersten Mal den org. Auspuff getauscht - gegen einen 2in1 von Nikko.
Jetzt meine Frage: Hat die Schraube, die den org. Sammler hält, noch irgendeine Bedeutung, oder kann man die gefahrlos weglassen.
Problem ist, daß man die Mutter mit normalen Mitteln nicht wieder drauf bekommt; und mir scheint, daß die nur den Sammler festhält.
Um Fragen vorweg zu greifen: Sound ist klasse aber noch zulässig :smokin: , Leistungsentfaltung noch nicht getestet, da ich so noch nicht losfahren will.;(
greets
Josh
***immer eine Handbreit Asphalt unter'm Gummi***
Zuletzt geändert von Josh am 19.05.2003 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 19.05.2003 19:18
is kein akt, lass sie weg! :D
das ding ist zwar an einer unmöglichen stelle angebracht, aber wirklich nur für den sammler da...
gute fahrt und viel spaß!
torsten - 4tx
Roman
Beitragvon Roman » 19.05.2003 19:49
Yes, alles überflüssiger Ballast, ich hab sie auch nicht mehr dran! ;D
Gruss Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Josh
Beitragvon Josh » 19.05.2003 22:24
Hab ich mir's doch gedacht. ;)
Merci.
Über die Performance werde ich noch berichten.....
Josh
Josh
Beitragvon Josh » 27.04.2004 11:32
Servus,
Junge, Junge, wie schnell doch so ein Jahr vergeht.....:rolleyes:
So nun eine kleine Einschätzung zu dem Auspuff:
Sound: Spitzenmässig, da er schön das bollern des Zweizylinders unterstreicht, aber niemals kreischt.;D
Leistung: nachdem dann auch mal 'ne Wartung fällig war und die Vergaser synchronisiert wurden, muss ich sagen - alle Achtung, mir scheint (man merkt schon: SUBJEKTIV), daß sie jetzt etwas besser von unten raus kommt, in den mittleren Drehzahlen etwas durchhängt, aber dafür oben raus nochmal richtig zulegen kann.
Hat noch Jemand Erfahrungen mit Auspuffanlagen von Nikko?? Würde mich mal interewssieren, wie Ihr das so einschätzt! :look:
Josh
