LED-BLINKER rn18
dingo
LED-BLINKER rn18
Beitragvon dingo » 13.04.2021 17:41
hallo,
welche LED-BLINKER könnt ihr mir empfehlen für die 900 rn18,
bzw. welches relais ?
gruss aus meenz
klaus
Re: LED-BLINKER rn18
Beitragvon Beichtvater » 13.04.2021 18:10
Für mich kommt nur Kellermann incl. des dazu passenden Relais in Frage ;)
Welche davon Dir zusagen, musst du für Dich entscheiden...
Brati21
Beitragvon Brati21 » 13.04.2021 18:37
Hallo, ich hatte coole Lauflichtblinker aus der Bucht, mit Kellermann Relais ohne Probleme verbaut.
Bis zur ersten Fahrt bei voller Sonne, mein Mitfahrer meinte, dass die gar nicht zu sehen sind.
Jetzt hab ich vorne/ hinten Kellermann (vorne Bullet und hinten micro Rombus). Die sind echt hell, vertragen sich aber nicht mit der Kontrollleuchte. Die muss entweder per Sperrdioden angepasst werden oder ich hab sie ausgebaut und 2 neue LED verbaut.
Grüße Brati
Brati21
Beitragvon Brati21 » 13.04.2021 18:49
So sehen sie übrigens aus
Grüße Brati
dingo
Beitragvon dingo » 15.04.2021 14:50
hallo,
kann ich die LED-BLINKER mit einem lastunabhängigen relais OHNE Sperrdioden bei der Blinkeranzeige verbauen ?
gruss aus meenz
klaus
Beitragvon Steindesigner » 15.04.2021 15:57
Wenn du mit Sperrdioden Lastwiederstände meinst, ja.
dingo
Beitragvon dingo » 15.04.2021 16:43
hallo,
was ich aber bis jetzt in der SUCHE gefunden habe wird das gegenteil behauptet,
es ginge nur mit widerständen wegen der einteiligen blinkeranzeige?
gruss aus meenz
klaus
Beitragvon ndugu » 15.04.2021 18:02
:shock:
Beitragvon RucksackEifelYeti » 15.04.2021 18:10
Da LED-Blinker einen niedrigeren Verbrauch gegenüber der Standartleuchte haben, verändert dies die Blinkfrequenz hin zum schnelleren Blinktakt. Liegt daran, das beim Ausfall eines Standart-Blinkers die Stromaufnahme sinkt und man dadurch den Defekt optisch angezeigen kann. Um das beim Einsatz von LED's zu verhindern hat man zwei Möglichkeiten. Die erste ist die Leistungsaufnahme mittels Widerstände auf das Niveau der Standartblinker zu bringen. Die zweite ist der Austausch des Blinkrelais das Lastunabhängig ist. Das schnellere blinken gibts dann nicht mehr wenn einer der Blinker ausfällt.
Brati21
Beitragvon Brati21 » 16.04.2021 11:20
Und das Problem mit der einen Kontrollleuchte kann man nur mit Sperrdioden oder deren Ausbau lösen...
Brati
