zusatzscheinwerfer 900 rn 18
dingo
Beitragvon dingo » 11.04.2021 09:42
hallo,
bekomme demnächst eine tdm 900 a rn18,
möchte mir ein paar zusatzscheinwerfer montieren (um besser gesehen zu werden)
habt ihr ein paar vorschläge für mich-wäre super.
gruss aus mainz
klaus
söse
Re: zusatzscheinwerfer 900 rn 18
Beitragvon söse » 11.04.2021 11:12
Hallo Klaus, ein schier unerschöpfliches Thema ...
Kommt darauf an wofür das zusätzliche Licht gedacht ist.
Grundsätzlich kann ich dir https://www.motobozzo.de/index.php?cPat ... db053ecdad empfehlen. Da brauchst du keinen zusätzlichen Schalter da Ein- und Ausschalten über den Taster der Lichthupe realisiert wird.
Die Nebler hatte ich an meiner RN11 verbaut.
Beitragvon ecki55 » 11.04.2021 12:54
Das Thema hatte wir schon mehrfach, z.B. hier: https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=21&t=28060
Ich habe auch schon einige Jahre diese Kleinen dran und will sie nie mehr missen.
Und die sind zulässig, für mich sehr wichtig.
Die machen ein schönes breites Licht, ich habe aber die serienmäßigen 50W Birnen gegen 35W getauscht,
die Plastereflektoren werden sonst zu heiß und verformen sich.
Reicht trotzdem dicke aus, den Unterschied merkt man kaum.
dingo
Beitragvon dingo » 11.04.2021 17:11
hallo,
habe mir eben die MOTOBOZZO bestellt !!!
gruss aus meenz
klaus
TvH
Beitragvon TvH » 11.04.2021 20:54
Ich habe damit gute Erfahrung.
Ist dezent !
Muss man wollen :)
Brati21
Beitragvon Brati21 » 13.04.2021 18:32
ich hab die Kellermann Bullet Blinker dafür genommen:
Ist jetzt nicht extrem hell, aber passt gut zur Maschine.
Grüße Brati
Jimmi
Beitragvon Jimmi » 14.04.2021 16:20
Hallo Brati,
das sieht nicht schlecht aus. Habe ein paar Fragen:
welche Artikelnummer von Kellermann ist das?
Hast Du die Ausführung mit weißem oder gelben Positionslicht, ich kann es auf dem Bild nicht genau erkennen.
Musstest Du an der Elektrik was verändern/hinzu machen, oder nur alten Blinker weg schrauben und den Neuen einstecken und anschrauben?
Gruß Jimmi
Brati21
Beitragvon Brati21 » 14.04.2021 18:06
Das Foto täuscht tatsächlich, es sind die
KELLERMANN BULLET 1000 PL WHITE, MATT CHROM
Bestellnr.: 10035285
Also weiß und die waren letztes Jahr bei Louis im Ausverkauf und sind dort jetzt gar nicht mehr erhältlich.
Das Relais hatte ich eh gegen ein Kellermann getauscht. Die Blinkerkontrolleuchte funktioniert damit nicht bzw leuchtet dauerhaft und die Blinker dann auch. Ich habe sie ausgebaut und zwei neue LED für links/rechts installiert.
Schau mal hier im Thread für Fotos:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=34982
Grüße Brati
Jimmi
Beitragvon Jimmi » 16.04.2021 12:26
Okay, danke.
TvH
Beitragvon TvH » 16.04.2021 14:37
Brati21
Beitragvon Brati21 » 16.04.2021 16:58
@TvH
Das sieht auch gut aus und passt zur kurzen Scheibe und den Mini Blinkern.
Ich finde ja bei der Tracer 9 das Einauge optisch misslungen.
Grüße Brati
