Tdm 850 3VD nach Winter läuft nur im Leerlauf
elschmidtorado
Beitragvon elschmidtorado » 02.04.2021 22:32
Hi zusammen,
Brauche euren Erfahrungsschatz als Rat.
Hab leider im Sommer nicht Vorbildlich nur die Maschine in die Garage gestellt und nichts gemacht fürs einmotten. :?
Jetzt hab ich sie angeworfen und sie sprang auch an, mit Choke. Wollte sie ne Weile laufen ist aber dann irgendwann ausgegangen. Sie springt an, aber sobald man etwas am Gas dreht geht sie aus. :( :(
Was würdet ihr mir raten zu tun??? :o
Vielen Dank schonmal vorab
Re: Tdm 850 3VD nach Winter läuft nur im Leerlauf
Beitragvon Überholi » 03.04.2021 08:32
lass mal aus den Schwimmerdkammern das Benzin ab. da ist vermutlich Wasser drinnen.
wenn das nicht hilft. dann sind vermutlich die Düsen zu.
an die schrauben kommst du von aussen ohne was zu zerlegen.
Beitragvon Yamaha-Men » 03.04.2021 12:10
Hatte sowas ähnliches auch mal. Ging bestimmt zehnmal aus
sobald ich etwas Gas gab. Hab dann Startpilot direkt in die
Vergaser gesprüht und sie einfach tuckern lassen einige Minuten
dann lief sie wieder normal.
Zum entleeren der Vergaser meine ich gibt's glaub ich ne Schraube
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 03.04.2021 20:01
Womöglich läuft die Maschine nur mit dem Choke-System.
Wenn Du die Drosselklappen öffnest, bricht der Unterdruck zusammen und
es wird kein Sprit mehr durch dieses System gesaugt.
Dann sollte das Leerlaufsystem übernehmen, aber hier scheint der
Fehler zu liegen.
Also: womöglich Leerlaufdüsen reinigen
Allerdings sollte bei diesem Fehler das Moped im warmen Zustand auch
mit hochgedrehter Standgasschraube laufen.
Vielleicht mal mit Choke warmlaufen lassen und dann das Standgas hochdrehen.
(Achtung: nach Versuch unbedingt wieder runterdrehen, sonst Kaltstartprobleme)
Ist aber alles nur eine Vermutung
elschmidtorado
Beitragvon elschmidtorado » 04.04.2021 22:18
@all
Vielen dank für die Hilfen.
Habe jetzt die Schwimmerkammern entleert und sie läuft wieder. :o :o
Wie man an die Schrauben kommen soll ohne Tank und Batteriekasten raus is mir ein Rätsel. :shock:
Dankeeeeeee.
Beitragvon ndugu » 05.04.2021 11:23
Lange Verlängerung!
Beitragvon Überholi » 05.04.2021 12:29
elschmidtorado hat geschrieben:
04.04.2021 22:18
@all
Dankeeeeeee.
danke für die Rückmeldung.
schön dass es geklappt hat.
Beitragvon Überholi » 05.04.2021 12:32
ndugu hat geschrieben:
05.04.2021 11:23
Lange Verlängerung!
:ok:
ist dennoch fummelig wenn die festsitzt.
