Zylinderkopfdeckeldichtung undicht?
axello
Beitragvon axello » 22.02.2021 12:06
Kurze Frage an die Experten, kennt jemand die Funktion der Bohrung die ich hier im Bild zeige? Meine TDM900 RN08 48,000km ist seit kurzem leicht undicht und ich habe einen Tropfen Öl in der Bohrung nach eine Ausfahrt.
Ich würde gerne euere Meinung hierzu hören.
Danke
Grüsse
Axel
Zuletzt geändert von axello am 22.02.2021 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zylinderkopfdichtung undicht?
Beitragvon Überholi » 22.02.2021 12:27
das ist der Wasserablauf wenn was bei den Zündkerzen rein kommt.
da nisten sich gerne mal Wespen ein.
axello
Beitragvon axello » 23.02.2021 08:51
Überholi hat geschrieben: ↑
22.02.2021 12:27
Danke, also sollte ich die Ventildeckeldichtung zu der linken Zündkerze überprüfen.
Tenereman
Re: Zylinderkopfdeckeldichtung undicht?
Beitragvon Tenereman » 23.02.2021 09:09
Zieh mal beide Zündkerzen und schau ob da Öl an den Steckern ist. Dann mal mit Bremsenreiniger entsiffen, dabei Zündkerzen drin lassen, damit kein Dreck in den Brennrum läuft und du auch keine Ölverdünnung bekommst. Wenn Abgetropft oder ausgeblasen , dann noch die Zündkerzen raus und trocken wichen , nicht das die auf einmal schlecht zünden wegen Öl oder Feuchtigkeit.
Nun Sauberkeit herstellen und dann nach der nächsten Ausfahrt kontrollieren.
Wenn es nur ein Tropfen ist würde ich noch nicht in Stress ausbrechen. Wenn es schlimmer wird vor nem Urlaub dann es aber schonmal machen(lassen).
Seit kurzem uundicht ? Wurden Ventile in der letzten Zeit gemacht so das das damit zusammenhängen könnte.
Die Ventildeckeldichtung wird vermutlich etwas zwichen 40 und 50 Euro kosten. In der Werkstatt wirst denke ich mindestens 200€ abdrücken, Verkleidung, Kühler weg, Kühlflüssigkeit neu.
axello
Beitragvon axello » 23.02.2021 14:42
Tenereman hat geschrieben: ↑
23.02.2021 09:09
Danke, Tenereman,
Ja, Ventilspiel wurde kürzlich eingestellt. Ich denke du hast recht, wenn es bei einem Tropfen (oder so) bleibt, ist es wahrscheinlich nach dem Entsiffen gelöst.
Danke
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 23.02.2021 15:45
Ventildeckeldichtung sauber hinzubekommen ist etwas fummelig. Prüf, ob da die Dichtung überall sauber anliegt, auch im Zündkerzenloch.
Beitragvon Überholi » 23.02.2021 16:32
kann auch sein dass nur ne Zündkerze ned richtig eingeschraubt wurde.
undicht glaub ich nicht.
@Pascal74
original wird die in den Deckel mit transparentem klebe zeug oben eingeklebt.
da hab ich vor jahren auch ned gewusst, dass das so ist. hat mir dann jemand hier gesagt.
ich klebe die mit dem gleichen Silikon (Hochtemperatur) wie die Halbmonde ganz wenig davon am Deckel fest. das mache ich einige zeit vorher.
wenn ich ne gute Dichtung vorfinde, nehme ich die wieder her. lasse die eingeklebt. reinige diese jedoch sehr gut vom alten Mittel auf der Zylinderkopf Seite vom alten Silikon.
Beitragvon ndugu » 23.02.2021 18:04
:ok: :ok:
axello
Beitragvon axello » 24.02.2021 08:20
Danke an alle für die Infos
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 26.02.2021 06:37
Ventildeckeldichtung nicht mit irgendeinem Zeugs zukleben. An den Übergängen zu den Halbmonden reicht ein Tropfen. Dann die Dichtung ölfrei montieren! Und ich würde keine Zubehördichtung verbauen. wer billig kauft -kauft 2x ;)
VG Jürgen
