Pimp my Bike
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 29.12.2020 13:20
Habe heute mein Federbein ausgebaut und bringe
es Montag zur Wartung.
Wie oft lässt ihr euer Federbein warten?
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Beichtvater » 29.12.2020 13:40
:shock: Das kann man ausbauen und warten lassen? :lol: :mrgreen:
Das ist doch noch so gut wie neu :oops:
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 29.12.2020 13:45
Beichtvater hat geschrieben:
29.12.2020 13:40
bei mir ist ein voll einstellbares White Power Federbein verbaut
Hat jetzt auch schon viele Jahre auf dem Buckel bzw. Km mitgemacht
Da auch die Gabel leider wieder gemacht werden muss passts dann
wieder
Tenereman
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Tenereman » 29.12.2020 19:48
Mike the Bike: Gang doch mol zum Helmut uff de Buckel in Wingariddi, der mächt äu Gabble.
A Dämpfer kannsch vu mir ha, Standbei ohne öl Ibergangswis.
Für ne Woche kannst sie auch bei mir in die Garage stellen, auch auf Bierkiste unterbaut.
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 04.01.2021 23:04
heute mein Federbein zur Wartung gebracht. Werde auch die Gabel dort
warten lassen. http://white-power.de/
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 11.01.2021 21:58
heute kam die Rechnung der Federbein Wartung. Dabei stellte sich heraus das die
Zugstufenstange festgefressen war. Diese wurde demontiert und überarbeitet sowie
der Sitz geschliffen und wieder montiert. . Öl - und Stickstoff wurden erneuert
sowie Schwenklager gewechselt und diverse Kleinteile.
Was hat es beim Fahren für Auswirkungen wenn die besagte Stange festgefressen ist ?
Wenn ich die Gabel ausgebaut habe kommt sie auch dahin
Tangomann
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Tangomann » 12.01.2021 01:15
Das hängt davon ab, woran sie sich festgefressen hat.
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Überholi » 12.01.2021 10:36
beim fahren hat es keine Auswirkungen, das verstellen bzw einstellen der Zugstufe geht dann halt nicht mehr.
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 06.02.2021 19:26
heute gings ziemlich flott vonstatten. Um 11 Uhr Federbein wieder eingebaut und
um 15.30 Uhr Gabelholme getauscht damit ich meine Montag zur Wartung bringen kann.
Gabelholme wurden mir freundlicherweise von einem Forumsmitglied zur Verfügung
gestellt :guru: :ok: . Da ich vom Weihnachtsmann Polo Gutscheine bekommen habe
habe ich mir per Phone neue Fußrasten inkl. Gelenke bestellt. Die alten MFW Sportrasten
haben im Laufe der Jahre etwas gelitten. Jetzt bekommt sie neue.
Gutscheine kann man nur telefonisch einlösen - online leider nicht möglich
Shops sind ja alle geschlossen
Komischerweise wollte sie heute nach dem ich sie kurz an der Tanke abgespritzt habe
wieder nicht starten. Anlasser zog voll durch aber sie kam nicht. Nach einer Zigarettenpause
sprang sie dann wieder sofort an :gaga:
meier13
Re: Pimp my Bike
Beitragvon meier13 » 07.02.2021 19:17
An meiner KLR hatte ich einen teildefekten Seitenständerschalter. Viel Wasser ( Regen) oder starke Vibrationen führten zu Zündaussetzern oder Motor aus.
Nach einiger Zeit lief alles wieder. Länger gesucht, da der Fehler nur gelegentlich auftrat.
Ulrich
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 21.02.2021 16:03
meine Gabel wurde nun gewartet und ist wieder eingebaut. Laut Rechnung 7,5er Öl
und 140 mm Luftpolster. Fährt sich dem ersten Anschein nach angenehm.
Laut Mechaniker wurde ein Dichtung im inneren der Gabel umgedreht da eine
Dichtlippe fehlte. Eigentlich eine Unverschämtheit, da die Rechnung letztes
Mal 90 € höher war. Dieses mal wurde auch ein Finish der Gabel und Catridge - Stange
durchgeführt. Laut Mechaniker waren einige Steinschläge vorhanden, die nun nicht
mehr durch das Finish vorhanden sind. Dieses Nichtentfernen war wahrscheinlich
dafür verantwortlich das die Gabel nach nicht einmal 2 Jahren schon wieder undicht war.
Auch wurde ein Kabelbinder am Gabelschützer welcher locker war nicht gewechselt.
Im Nachhinein muss man sagen das es beim letzten Mal einfach schlampig gemacht wurde
und laut Rechnung ein 12 Gabelöl eingefüllt worden sein soll :motz:
Hoffe mal das sie dieses Mal länger dicht bleibt.
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Überholi » 22.02.2021 12:38
Yamaha-Men hat geschrieben:
21.02.2021 16:03
7,5 oder 12 ist da ned so wichtig. wenn die cst passender sind. kommt immer auf den Hersteller an.
was für eine Dichtlippe? umgedreht? das würde mich wundern. habe die 3VD Gabel aber Grad ned im Kopf.
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 22.02.2021 15:38
was genau er jetzt meine weiß ich nicht mehr genau. Er meinte nur das es umgedreht wurde
sprich schon einmal verbaut war da eine Dichtlippe fehlte.
Tenereman
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Tenereman » 25.02.2021 21:55
Die Dichtlippe ist unten in der Cartridge.
Dnke bei der ersten Reperatur sollte besondes preiswert sein, war es aber bei dem Preis damals doch nicht.
Der zweite Schrauber, ist ein Fahrwerksspezialist, der schwer in Ordnung ist !!!
Zuletzt geändert von Tenereman am 26.02.2021 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 26.02.2021 17:33
Ist auch aus dem Grund ärgerlich weil der auch damals meinen
Motor überholt hatte im Zuge des Getriebewechsels. War auch
nicht gerade billig damals. Werde meine Lehren daraus ziehen
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 01.11.2021 18:13
wollte Freitag mal zum TÜV aber leider macht der Prüfer keinen Motorrad TÜV mehr
und der Kollege war im Urlaub.
Dort angekommen ging wieder mal der linke hintere Blinker nicht mehr :mauer:
Birne ist aber OK. Da ich schon einige male den einen oder anderen Blinker wechseln musste
wegen Ausfall habe ich mir jetzt im ebay 4 LED Blinker mit Lauflicht bestellt. Parallel dazu
4 Widerstände. Hoffe mal das sich das alles problemlos machen lässt
kummi
Re: Pimp my Bike
Beitragvon kummi » 01.11.2021 20:32
01.11.2021 18:13
Eigentlich brauchst aber nur 2 Widerstände. 1x pro Seite.
Und mit dem richtigen Relais brauchst du gar keine Widerstände.
Tenereman
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Tenereman » 01.11.2021 20:54
Hi Kummi,
ich hab dem Michael gesagt er soll passend zu den Blinken die Widerstände nehmen, kann aber sein, das er die Widerstände nicht braucht, da er ja noch an seinen Spiegel-Blinkern klassische Birnchen dran hat.
Wir werden sehen, was sein wird, wenn es net klappt oder läuft werde ich dem Michael helfen, und evtl ein paar Steckverbindungen rausschmeissen und zusammenlöten...
Lastunabhängiges Blinker Relais geht auch, allerdings musst man meist am Kabelbaum friemeln, da anderer Stecker zumindest mir bisher 2 mal untergekommen.
Oder weisst du da einen, der 1 zu 1 passt ?
@Yamaha-Men: Was für Dingers hast nun gekauft ?
kummi
Re: Pimp my Bike
Beitragvon kummi » 01.11.2021 21:56
Tenereman hat geschrieben:
01.11.2021 20:54
Hi Kummi,
Ich hab ein Kellermann R2 Relais dran. Kabelschuhe dran und in den Originalstecker rein. Die grauen jeweils mit an die Blinker Plusleitung mit dran wegen der Frequenz und alles funzte ohne Widerstände.
https://www.kellermann-online.com/zubeh ... relais-r2/
https://m.louis.de/artikel/koso-led-bli ... MUQAvD_BwE
Tenereman
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Tenereman » 02.11.2021 06:38
Wir werden sehen, was er an Land gezogen hat.
Meine günstigen Blinker bieten zusätzlich noch die Funktion eines Aquariums 😉 gänzlich ohne Aufpreis 😜
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 02.11.2021 09:36
die bestellten Blinker haben 3 Kabelausgänge. einmal Blinker sowie Bremslicht und
Tagfahrlicht. Bin echt mal gespannt. Anschließen werd ich aber nur Blinker.
Brati21
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Brati21 » 02.11.2021 14:01
02.11.2021 09:36
Schmeiß sie lieber gleich in den Müll oder fahr nur Nachts damit :). Sind das diese Teile:
https://tdm-forum.net/download/file.php ... &mode=view
(Video in Aktion)
Die funktionieren mit dem Kellermann Relais ohne Probleme und sehen auch cool aus, aber sind bei etwas Sonne schon fast gar nicht mehr zu sehen. Ich bin danach auf richtige Kellermann ohne Lauflicht umgestiegen.
Brati
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 05.11.2021 13:49
Lauflicht Blinker sind vorerst adacta gelegt :motz: Habe die erstmal ohne Widerstände
angeschlossen waren aber zu schnell. Dann mit Widerständen; aber da ging nix. Etliche
andere Variationen ausprobiert aber nix kam - egal wie ichs anstellte. Bin dann auf die
Suche gegangen warum der hintere linke Blinker nicht mehr ging. Fehler war dann das
ein Kabel unter der Sitzbank am Rücklicht wos aus dem Kabelbaum kam abgerissen war.
Habs erst gesehen wo ich das Heckteil abgeschraubt habe :gaga:
Neuen Stecker drangemacht und alle Blinker gingen wieder :glow:
Kann also Montag zum TÜV fahren. LED Blinker mache ich dann wenns wieder wärmer
wird, falls es mich dann noch juckt :mrgreen:
Sollte ichs machen werd ich mir dann entsprechendes Relais besorgen. Sitzt aber ja
leider unter dem Tank - da hab ich jetzt keinen Bock auf den Aufwand :mrgreen:
Werde es dann wie Kummi machen :mrgreen:
Re: Pimp my Bike
Beitragvon Yamaha-Men » 08.11.2021 10:52
TÜV erledigt bis 11 / 2023 :roll: :mrgreen:
kummi
Re: Pimp my Bike
Beitragvon kummi » 08.11.2021 12:48
08.11.2021 10:52
Michael, mit deinen Blinkern musst du unbedingt was machen! Bei dem schönen Rücklicht, wirken die Blinker total Oldschool.
Am Besten Kellermann Rhombus Extreme. Kenne keine helleren. Diese Lauflicht Dinger zeichnen sich irgendwie alle durch geringe Leuchtkraft aus.
https://www.kellermann-online.com/rhomb ... me/166.200 Die hab ich an meiner Tiger.
An der 3 VD sind diese hier: https://www.louis.de/artikel/koso-led-b ... MKEALw_wcB
Sind bei Weitem nicht so hell wie die Kellermänner aber geht grade noch so.
