Schlauchanschlüsse am Tank TDM 850 3VD
diggedi
Beitragvon diggedi » 24.01.2021 17:23
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei meine TDM fit für den Sommer zu machen. Zufälligerweise ist mir aufgefallen, das ich am Tank einen Anschluss ohne Schlauch habe -> siehe Foto. Dummerweise konnte ich nicht rausfinden, wofür der Anschluss ist und ob es schlimm ist, dass er nicht belegt ist..
Kann mir jemand von euch weiterhelfen? :lookaround:
HerrPfeffer
Re: Schlauchanschlüsse am Tank TDM 850 3VD
Beitragvon HerrPfeffer » 24.01.2021 17:33
meistens kann man auf den Seiten mit Ersatztzeilen Explosionszeichnungen finden.
Hier zum Beispiel:
https://static.motorcyclespareparts.eu/ ... 8952_1.JPG
diggedi
Beitragvon diggedi » 24.01.2021 18:11
Ja, die hab ich mir auch schon angeschaut. Allerdings gibt es da die den Anschluss zum Hahn + einen weiteren Schlauch, aber ich seh nicht wo der angeschlossen ist....
Es könnte ja auch sein dass der Überlauf eigentlich fasch angeschlossen ist :shock:
kummi
Beitragvon kummi » 24.01.2021 21:04
Der dünne ist für den Tanküberlauf. Den gibt's 2x. Wenn zuviel getankt wird, wird darüber normalerweise der überschüssige Sprit über einen Schlauch an der rechten Rahmenseite nach unten geführt.
Macht in jedem Fall Sinn, da einen Schlauch zu ergänzen.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 25.01.2021 12:58
Tank Belüftung und und Deckel überlauf. So ist es bei der 4tx.
Auf jedenfall Schlauch dranhängen!
diggedi
Beitragvon diggedi » 25.01.2021 23:09
Super, Danke euch für die Infos!
Beitragvon Überholi » 26.01.2021 22:00
TDMaze hat geschrieben: ↑
25.01.2021 12:58
nicht alle haben beide Schläuche. da muss dann innen auch ein rohr dazu verlegt sein.
oft ist da kein Schlauch mehr dran. die tanks werden allermeist nicht so voll gemacht dass da was überläuft. würde auch zu lange dauern. deshalb macht ich allermeist ein Loch in den Kragen unterm Tankdeckel (Zapfpistolen Verjüngung) so weit oben wie es geht. dann kann die ludt beim tanken raus und ich bekomme den schneller (richtig ) voll.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 11 Gäste
