Einspritzung Synchronisieren
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 04.10.2020 10:35
Moin
Kennt sich jemand damit aus u. Wofür ist an der rechten Seite die einstellschraube?
Gibt es eine PDF über eine Reparatur Anleitung?
Danke in die Runde.
Re: Einspritzung Synchronisieren
Beitragvon Überholi » 05.10.2020 11:02
mehr ist auch noch hier zu lesen: https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... 7&start=25
leider lebt der Ursprungsersteller nicht mehr.
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... 13#p331613
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 06.10.2020 09:30
Danke Erich
Damit kann ich was anfangen.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 06.10.2020 10:06
Muss nochmal fragen
Mir ist aufgefallen das die Ventile des Rechten Zylinder an der seit Schwarze ölkohle Ablagerungen haben. die des Linken Zylinder sind sauber!
Schließen die des Rechten nicht mehr richtig? Hab jetzt 37 Tkm. und es sind noch nie Ventile eingestellt worden.
Beitragvon Überholi » 07.10.2020 21:08
TDMaze hat geschrieben: ↑
06.10.2020 10:06
Muss nochmal fragen
4TX mit digitaltacho ?
wo siehst du die ölkohle denn?
Beitragvon Yamaha-Men » 07.10.2020 21:13
gabs den Digitaltacho nicht erst ab 2000 ?
Beitragvon Lars » 08.10.2020 08:37
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
07.10.2020 21:13
Nö, ab '99.
Leider kann ich aber zur Frage bzgl der Ablagerungen nichts beitragen.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 08.10.2020 20:02
Sorry Männer :roll:
Ich habe eine TDM 850er 4tx Bj.1999.
Und eine TRX mit 900 er komplett Umbau!
Daher die Anfrage.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 08.10.2020 20:06
Die ölkohle sehe ich, wenn ich durch die Drosselklappen Richtung Brennraum schaue.
