Drosselung TDM 850 Bj 99??
ThomasW76
Beitragvon ThomasW76 » 25.09.2020 09:33
ich habe gerade meine "neue" TDM850 Bj. 99 abgeholt und im Schein gesehen, dass dort eine Drosselung auf 57 KW mit folgendem Text eingetragen ist:
P.2: Leistungsred.d. Reduzierbleche inng nd. 27 mm in den Krümmern
Wer kann mit den verraten, warum ein Motor von 60 auf 57 KW gedrosselt wird? Hat das einen Sinn? Kann man diese Reduzierbleche rausnehmen oder sind die verschweißt?
Thomas
marcotdm
Re: Drosselung TDM 850 Bj 99??
Beitragvon marcotdm » 25.09.2020 10:56
damals gab es eine 78 ps klasse bei der versicherung ,hab ich damals auch bei meiner verbauen lassen bei neukauf,sind/waren ziemlich dünne blechscheiben im auslass die ihn halt etwas verengt haben,nach demontage war echt kein unterschied feststellbar,denke war/is'n placeboeffekt weil yamaha iwas einbauen musste um die 4 ps auf'n papier zu reduzieren!?mach dir nicht die mühe die dinger auszubauen,könnte ja ziemich kompliziert werden die krümmerschrauben zu lösen und wenn du pech hast reisst nocht eine ab oder der krümmer will einfach nicht rausgehn!meine persönliche meinung das alles
ThomasW76
Beitragvon ThomasW76 » 25.09.2020 11:06
Aha, danke für die Antwort.
Beitragvon ndugu » 25.09.2020 18:50
Ich würde versuchen, den Krümmer abzubauen und die Scheiben zu entfernen. Wenn das vielleicht mangels Werkzeug nicht klappt, einen anderen Krümmer montieren. (Guter originaler gebrauchter oder VA-Nachbau).
Beitragvon Überholi » 27.09.2020 10:40
ich denke dass die bereits seit langem entfernt wurden :lol:
