Bremspumpe 4TX hinten kompatibel mit 3VD?
Neetro
Beitragvon Neetro » 13.07.2020 18:20
Kurzes Frägchen: Ist die Bremspumpe (Brembo) hinten der 4TX mit der 3VD baugleich? Die ist mir nämlich heute beim Bremsflüssigkeitwechsel undicht geworden. Bei Mama Yama gibts die Innereien nicht mehr nachzukaufen, was ich ja erschreckend finde.
Bei Ebay gibts allerdings einen Dichtsatz für die 3VD. Passt das zusammen oder wo bekomm ich was passendes her? Kann ja nicht sein, dass ich die Kiste jetzt wegen sowas wegschmeissen muss oder? :lol:
Re: Bremspumpe 4TX hinten kompatibel mit 3VD?
Beitragvon Überholi » 13.07.2020 21:33
ja das müsste ziemlich sicher passen. ich hab auch noch eine da. wenns sein müsste.
Beitragvon Yamaha-Men » 13.07.2020 22:22
Wie kann so was passieren :o Teile sollten baugleich
sein. Wenn dann würde ich das Teil komplett wechseln.
Neetro
Beitragvon Neetro » 14.07.2020 19:27
Danke, werd das mal bestellen, bleibt mir ja nix anderes übrig.
Wie das passieren kann? Die TDM hat zwar erst 7200km runter, aber 24 Jahre hinterlassen scheinbar auch am Gummi ihre Spuren. Die Bremsflüssigkeit wurde das letzte mal vor 2 oder 3 Jahren gewechselt und so sah sie auch aus. Beim Wechseln der Flüssigkeit während des Pumpens mit dem Fußhebel baute sich plötzlich kein Druck mehr auf, stattdessen lief die Suppe an der Gewindestange der Bremspumpe runter und am Bremssattel kamen nur noch Luftblasen raus. Also irgendwo zieht sie Luft.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.07.2020 22:24
Laut Teilekatalog
https://yam-shop.de/Yamaha-Genuine-Ersatzteile
haben 4tx und 3vd dieselbe Teilenummer für den "Hauptbremszylindersatz".
Neetro
Beitragvon Neetro » 17.07.2020 19:46
Tangomann: Genau das habe ich auch nachgeschaut um sicherzugehen! Wird also passen. :ok:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
