Bremslichtschalter einstellen (Hinten)
svengineer
Beitragvon svengineer » 13.07.2020 12:02
bei mir leuchtet dauerhaft das Bremslicht. Die Ursache liegt beim Bremsschalter der Hinterradbremse. Wenn ich etwas die Spannung von der Feder am Schalter nehme, Leuchtet das Bremslicht nicht mehr.
Aber wie stelle ich das richtig ein? In der Reparaturanleitung habe ich dazu nichts gefunden.
kummi
Re: Bremslichtschalter einstellen (Hinten)
Beitragvon kummi » 13.07.2020 14:04
svengineer hat geschrieben:
13.07.2020 12:02
Ich war da zwar noch nicht dran, würde aber sagen, dass du als letzten Versuch die Feder etwas "weiten" könntest. Das geht aber nur einmal und lässt sich nicht rückgängig machen! Vorher solltest du mal versuchen, die beiden Rändelmuttern am Gewindes des Bremslichtschalters anders einzustellen. Also den Schalter weiter hinein zu drehen.:mrgreen:
So oder ähnlich sieht der aus:
So, wie auf dem Bild, könnte deiner eingestellt sein. Einfach mal weiter eindrehen und probieren wann es korrekt passt.
Beitragvon Yamaha-Men » 13.07.2020 14:23
hatte ich auch mal. Schalter wechseln ist am einfachsten. Habs zwar mal eingestellt das
es nicht mehr brannte aber nach einiger Zeit brannte es wieder.
Beitragvon Überholi » 13.07.2020 21:36
gehört weiter ein gedreht. erschliesst sich normal von selbst wies geht. wenns mit feder entlasten geht geht auch der schalter.
Beitragvon ndugu » 14.07.2020 15:39
Genau! Erschließt "normalerweise" von selbst! Mit den beiden gekonterten Muttern den Sitz des Schalters am Halter einstellen.
svengineer
Beitragvon svengineer » 14.07.2020 19:26
Danke für eure Antworten!
Bei mir sieht das ein bisschen anders aus, aber das Prinzip sollte das gleiche sein.
Die Stelle ist nur so schwer zugänglich, dass ich die Mutter nicht drehen kann. Gibt es da einen Trick?
kummi
Beitragvon kummi » 14.07.2020 20:39
Das sieht man doch eindeutig, dass da ein Stück sauberes Gewinde dran ist. Mach das Kabel vom Stecker oben ab und dreh das Ding rein.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
