Wenn das der Scotty ist was macht der Schlauch dort?Überholi hat geschrieben: ..der helle schlauch könnte, scotty schlauch sein. aber nur geraten.
Heute hab ich den Tank runter genommen.
Sie war, nachdem sie ohne Choke gestartet werden sollte abgesoffen. Die rechte Kerze war nass. Linke war trocken.
wenn es ein Unterdruckschlauch ist, einer der zu den Ansaugstutzen geht, dann gehört der zugemacht. das könnte der sein der an die Unterdruck Benzinpumpe gegangen ist. Sprit kommt da jedoch keiner raus.
Danke Erich. Ja, der geht an die Ansaugstutzen und ist jetzt verschlossen. Das, was da gesprotzt hat, müssen einige Benzinreste gewesen sein, die beim Umbau auf elt. Pumpe da mglw. reingekommen sind.Überholi hat geschrieben: ↑02.07.2020 12:55wenn es ein Unterdruckschlauch ist, einer der zu den Ansaugstutzen geht, dann gehört der zugemacht. das könnte der sein der an die Unterdruck Benzinpumpe gegangen ist. Sprit kommt da jedoch keiner raus.
egal welcher Schlauch, wenn Benzin raus kommt ist was faul. sowas ist aus der ferne sehr schlecht.
Ich hätte jetzt spontan vermutet, dass die Steuerkette irgendwo gegen schlägt, also zu lang ist.RucksackEifelYeti hat geschrieben: ↑04.07.2020 09:13Spontan würd ich sagen, der patscht in den Vergaser, zu mager im Leerlauf.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
