GPS-an der TDM
senna_acelera
GPS-an der TDM
Beitragvon senna_acelera » 14.05.2003 10:22
ich habe mir den SportTrak von Magellan zugelgt... den ich jetzt gerne ans Moped schrauben würde... habe mir zusätzlich auch noch die Mopedhalterung bei Touratech gekauft... nun weiss ich nicht wie ich das Ding am geschicktesten dort plaziere wos mir nicht im Weg ist und wo ich nicht das Kinn drauf auflegen kann beim fahren... heisst---- ich suche nach ner dezenten praktischen Lösung das Teil anzuschrauben.
Hat das schon jemand gemacht... nen GPS an die TDM geschraubt?
Danke und Gruss
catboot
GPS-an der TDM
Beitragvon catboot » 14.05.2003 13:09
senna_acelera schrieb:
> Hallo
> anzuschrauben.
Schau doch mal hier:
-> http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=255
GPZ "Jenny" 500S 13Mm-42Mm ------------- TDMF#213
TDM900 "Cassandra" 11,3 Mm and counting ------------- MMM auch
ICQ# 27934799
senna_acelera
GPS-an der TDM
Beitragvon senna_acelera » 14.05.2003 14:10
heisst also ich muss mir so ne zusätzliche Stange dranschrauben.... oder warum hast Du das nicht direkt draufgeschraubt auf den Lenker?
catboot
GPS-an der TDM
Beitragvon catboot » 14.05.2003 15:22
Weil der Touratech-Halter für dünne Stangen ausgelegt ist. Abgesehen davon würde man (meineserachtens) nicht mehr an das Zündschloss kommen, wenn ich den Halter direkt am Lenker befestige.
ICQ# 27934799
Klaus2507w
GPS-an der TDM
Beitragvon Klaus2507w » 14.05.2003 20:19
ich habe einen GPS V und die Halterung von Touratech. Die Halterung habe ich direkt auf dem Lenker befestigt. Stört kein bisschen. Für die Stromversorgung habe ich vorne eine Steckdose eingebaut.
fraanz
GPS-an der TDM
Beitragvon fraanz » 14.05.2003 20:39
Also ich hab auch den Touratechhalter aber mit RAM-mount befestigt.
Dazu eine fixen Stromanschluss mit Garminstecker.
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=354
Du kannst jeden Neigungswinkel einstellen und hast keine Probleme
mit dem Zündschloss. Querstrebe gibts somit auch keine.
Parke ich das Bike unbeaufsichtig, so nehm ich den Halter mit GPS ab.
3 Sekunden runter und 4 Sekunden rauf (Montagezeit). Damit
die Halterung nicht gestohlen wird !
Als nützlich auch noch so nebenbei der kleine versenkte Metallknopf rechts
vor dem Lenker in der schwarzen Verkleidung. Das ist der Garagentoröffner !
Da ist im Motorrad ein Funkhandsender eingebaut und die Kabel sind zum
Taster geführt.
fraanz
Zuletzt geändert von fraanz am 15.05.2003 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
senna_acelera
GPS-an der TDM
Beitragvon senna_acelera » 15.05.2003 10:20
> http://alt.tdm-forum.net/photos/0000000 ... xLCk6A.JPG
> ab.
So was soll ich sagen... das war der entscheidene Hinweise.... für alle die solche Probleme haben... http://www.rammount.de hier gibts alles was man zum fixieren braucht. Der Tip war Super danke Fraanz. Habe die Bestellung schon abgeliefert.
senna_acelera
GPS-an der TDM
Beitragvon senna_acelera » 23.05.2003 12:46
Hallo... wie hast Du den Stromanschluss realisiert? Ich will eigentlich keine Kabel am Moped zerschneiden und einen kurzen wenns nass wird will ich auch nciht unbedingt riskieren.. das Kabel sollte auch leicht zu demontieren sein weil ich den GPS auch immer runterschraube... habe mir ja auch die RAM-Mounts besorgt.
Danke und Gruss
Gé
GPS-an der TDM
Beitragvon Gé » 23.05.2003 19:05
> Danke und Gruss
> Volker
Volker,
die Kabel kannst Du selber herstellen, falls Du nicht die teuren Teile direkt von Garmin nehmen möchtest. Weitere Info's findest Du hier
Ich habe den Anschluss an der Batterie mit Hilfe eines Relais und geschaltetes Plus realisiert. Siehe Thread von Speedy
Funktioniert wunderbar :dance2: :dance3:
Nächster Schritt bei mir: für das Ganze vorne 2 kleine Steckdosen machen, damit ich die Kabel (Stromversorgung und Audio) auch entfernen kann.
viele Grüsse
Gé
[c=#FFBB00]The Dutch Man[/c]
[c=#FFFFFF]TDM-4TX-99-Blau-17Mm[/c]
N 47°11.435' E 8°42.344' 612m.ü.M
fraanz
GPS-an der TDM
Beitragvon fraanz » 23.05.2003 19:42
Also wenn ich oben richtig lese, so hat Volker das SportTrak von Magellan.
Bringt ihm da der Garmin Stecker was ?
Wennst wirklich für die Stromversorgung wegen verschiedener Fahrzeuge
eine Sparversion machen willst, dann gib einfach den Original-Stecker ans Gerät
und nimm dahinter einen günstigen Einheitsstecker.
Dann brauchst nur einen einzigen Originalstecker !
Den Pfranc-Stecker (Gamin-Nachbau z.b.fürs 5er)bekommst eben bei den diversen
Personen lt.Internet. Ich selbst hab auch ein paar da.
Denn ich will das 5er auch am Fahrrad nutzen und hab mir dehalb eine eigene
Stomversorgung mit externen Akku gebaut. Da kannst das 5er endlich auch
8-9 Stunden mit Routing benutzen. Ist besser und sinnvoller als Batterien im
Gerät.
Meine Stromversorgung am Motorrad hab ich übrigens einfach an eine Leitung
über Zündung angehängt und mit einer Sicherung extra abgesichert.
