Lichtmaschine defekt RN 11
Re: Lichtmaschine defekt RN 11
Beitragvon Remus » 10.05.2020 17:21
flory hat geschrieben: ↑
10.05.2020 15:15
Remus hat geschrieben: ↑
10.05.2020 13:24
Habe übrigens eben nachgemessen.
Batterie hat 12,5V, Spannung an den Polen im Leerlauf 14,2V und 14,33 bei 5000U/min., demnach sieht es noch gut aus. 😄
das muss nichts heissen. im Leerlauf ohne große Last kann auch eine schwache Lima bei gut geladener Batterie eine hohe Spannung erreichen. Wenn, dann müsste man schon alle verfügbaren Verbraucher einschalten.
Ich würde die Isolierung messen, alle Spulen gegene Masse
dazu muss der Stecker am Regler abgezogen werden
dann kannste auch gleich das Öl dort auffangen... :lol:
Da muss ich ja das halbe Moped zerlegen.. ;-) (ja, ich weiß, es ist nur der Limadeckel und die Ritzelabdeckung...)
Beitragvon Überholi » 10.05.2020 19:16
der Regler sitzt hinten und da ist ein Stecker dran.
den abstecken dann musst nix zerlegen. ich meine der regler sitzt offen zwischen fender hinten und unterer sitzbankabdeckung
Beitragvon flory » 10.05.2020 19:58
10.05.2020 17:21
:o :o :oops:
Beitragvon Remus » 11.05.2020 01:01
Überholi hat geschrieben: ↑
10.05.2020 19:16
Ups.. danke für den Hinweis Erich.
Dann habe ich mein Reparaturhandbuch wohl fehlinterpretiert... 🙈
Dann schau mal die Tage nochmal danach.
Beitragvon Steindesigner » 11.05.2020 08:15
Wolfgang,
jetzt repariere ja nicht dein Emmchen kaputt. ;)
.....schön wieder von dir zu lesen. :ok:
Beitragvon Remus » 11.05.2020 18:02
Steindesigner hat geschrieben: ↑
11.05.2020 08:15
Wolfgang,
Danke und keine Sorge! 😄
Ich will ja noch ein bisschen Spaß damit haben und hoffe euch auch spätestens nächstes Jahr auch mal wieder bei einem MT zu treffen!
Beitragvon Überholi » 16.05.2020 09:22
11.05.2020 08:15
Wolfgang,
sowas passiert... never change a running system - ich weis wovon ich spreche ;)
jepp.
es werden systembedingt eh immer weniger.
Beitragvon Remus » 16.05.2020 13:40
16.05.2020 09:22
11.05.2020 08:15
Wolfgang,
jepp.
Das ist wie beim Arztbesuch.
Bist du danach noch gesund wurdest du nur nicht gründlich genug untersucht.... :twisted:
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 30.07.2020 15:00
Hallo Schrauber Freunde,
so nun hab ich 198,000 Km und schon ist die Lima kaputt, bevor ich
nun die alte Lima zum Wickeln schicke, möchte ich mal nachfragen
ob jemand noch eine im Keller liegen hat die er gern loswerden möchte?
Wenn ja, bitte melden.
Danke schon mal.
Beitragvon Beichtvater » 30.07.2020 18:25
Ist das nicht eher was für den Marktplatz/Suche/Teile?
(Die Regeln bez Adresse beachten)
mischa
Beitragvon mischa » 03.08.2020 09:41
elektroewi hat geschrieben: ↑
30.07.2020 15:00
Bei Ebay gibts einige China-Angebote: https://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-S ... SwQKleWNQT .
Die machen im großen und Ganzen einen guten Eindruck. Wir haben so ein Teil voriges Jahr bei einem Kumpel verbaut. Vorher hatten wir die Wicklungen mit Bremsenlack zweimal überstrichen. Wie haltbar das Teil wirklich ist wird die Zeit zeigen. Eins muss beachtet werden. Die Lieferung dauert etwas und wenn man Pech hat, kann man sich das Paket beim Zoll abholen und noch etwas Zoll bezahlen. Wir hatten Glück. Damals hat der Stator noch 49 Euro (oder waren es 47?) gekostet.
Beitragvon flory » 03.08.2020 12:39
der Preis ist natürlich, verglichen mit dem Originalteil, sensationell :oops:
ob's taugt?
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 03.08.2020 22:36
Hallo Flory,
schön von dir zu hören.
ob du es glaubst oder nicht aber genau das hab ich gemacht,mal sehen was das taugt.
ich danke dir für deine Antwort..super. :ok:
Beitragvon ecki55 » 04.08.2020 11:10
Was mir bei den egay-Bildern auffällt, die einzelnen Spulen/Wicklungen sind nicht versiegelt.
Normal sind die in Lack/Kunststoff eingebettet.
Der Schutz um die Leitungen ist zwar idR recht robust, aber auf Dauer traue ich dem Braten nicht.
mischa
Beitragvon mischa » 05.08.2020 12:58
ecki55 hat geschrieben: ↑
04.08.2020 11:10
Deswegen haben wir die ja auch mit Bremsenlack versiegelt. Ob das unbedingt nötig war? Es gibt auch genügend Motorräder bei denen die Spulen/Wicklungen nicht versiegelt sind (z.B. MT07).
Beitragvon flory » 05.08.2020 17:57
Da das die Ausfallursache ist, ist das schon notwendig :mrgreen:
Beitragvon flory » 05.08.2020 18:41
hiermal zum Vergleich ein neues Original-Ersatzteil:
die zusätzliche Beschichtung ist deutlich zu erkennen ;)
mischa
Beitragvon mischa » 06.08.2020 09:02
05.08.2020 18:41
Das eine Bild von mir zeigt einen originalen MT07 Stator. Original ohne irgendwelche Beschichtungen. Das andere Bild zeigt einen billigen oder preiswerten (wird sich rausstellen) China-Stator für die TDM 900 vor dem Einbau behandelt mit Bremsenlack (Foliatec Zweikomponentenlack hitzebeständig...das Zeuch mit der hässlichen Farbe hatten wir noch rum liegen und nicht extra gekauft). Vielleicht haben wir mit unserer Foliatec-Lack Beschichtung auch einen Fehler gemacht und hätten es lieber sein lassen sollen. Wer weis das schon.
So hohe Kilometerleistungen wie bei den TDM's wird es bei den MT07 noch nicht geben, obwohl...die gibt es auch schon seit 2014. Von Statorschäden bei der MT07 habe ich noch nie was gelesen (was natürlich nichts bedeutet). Die Lichtmaschine der MT07 hat nur minimal weniger Leistung (410 Watt) wie die der TDM 900. Ich denke die Ursache für die Statorausfälle bei der TDM 900 liegt einfach darin das viel weniger Leistung benötigt als erzeugt wird, durch die zusätzliche thermische Belastung bei der Vernichtung dieser Mehrleistung der Drahtlack mit der Zeit und den Kilometern sich löst und der Rest ist bekannt. Vielleicht spielen zusätzlich auch ungünstige Kühlverhältnisse (z.B. Ölmenge und -anströmumg) eine Rolle. Wenn diese Beschichtung so wichtig wäre hätte man die bei der MT07 doch nicht weggelassen. Der Stator der MT07 ist gleich gross, aber wesentlich flacher als der der TDM 900. Um fast die selbe Leistung zu erzeugen werden, denke ich, die Dauermagnete des Rotors, das Magnetfeld, stärker sein als bei der TDM 900.
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 21.09.2021 19:21
Hallo liebe Schrauber,
ich musste meinen Stator der Lichtmaschine wechseln. Bei der Demontage war Öl im Lichtmaschinendeckel und auch unten im Polrad.
Meine Frage ist nun, gehört da überhaupt ÖL rein, also muss die nicht ganz trocken laufen?
ist aber eine 900er bisher 210,000 Km gelaufen
Beitragvon Überholi » 22.09.2021 21:11
21.09.2021 19:21
oh ohh..
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 22.09.2021 21:31
@mischa: ich als Elektrotechniker und später noch studierter Elektroingenieur in der Entwicklung, habe ich früher als Techniker an der Wickelmaschine Spulen für Trafos und Drosseln gewickelt.
Es wird isolierter Kupferlackdraht verwendet. Man kann das gesamte Wicklungspaket noch zusätzlich mit Trafolack versiegeln. Vorteile sind höhere mechanische Festigkeit gegen Vibrationen, Brummen kann bei Drosseln und Transformatoren vermindert werden, sowie bessere Isolationfestigkeit auch mit Feuchtigkeit.
Ein Nachteil ist jedoch die schlechtere Entwärmung.
Wenn eine Lima nicht im Öl läuft, muss sie nicht unbedingt vergossen sein...und letztendlich sind es auch höhere Kosten durch Arbeitsschritte und Materialeinsatz...
Was eigentlich der Nachteil ist ist der Spannungsregler, da hab ich vor 22 Jahren als Azubi mal einen Linearregler versucht zu bauen. Da allerdings Spannugen bis zu 60V oder 70 V anliegen, und damls die Schaltnetzteiltechnologie noch ein Buch mit 7 Siegeln war habe ich mich da nicht drangetraut und habe dann auf die Regler/Gleichrichtereinheit einen Ventilator gebaut der Permannent lüftet , das hielt dann 5 Jahre bis ich das Mopped verkauft habe.
Noch ein Nachtrag zur LIma: Früher wurden die , wenn für den Fertigungsprozess Zeit kein Problem war getaucht , siehe die Rote auf dem Bild.
Beitragvon Überholi » 26.09.2021 08:45
22.09.2021 21:11
21.09.2021 19:21
oh ohh..
die laufen bei der TDM alle im Öl. - wollte eigentlich einen Spaß machen :lol:
kurt59
Beitragvon kurt59 » 08.07.2025 17:50
Bei meiner RN18 ist die Lichtmaschine nach 137000km defekt. Die Widerstandswerte der 3 Wicklungen sind zwar gleich,
aber die Ausgangsspannungen liegen bei ca. 2/2/0V (3000U/min) bei abgestecktem Regler.
Wo bekomme ich Ersatz (Austausch)?
Beitragvon flory » 08.07.2025 23:47
Ich hab damals ein Original Ersatzteil eingebaut.
Reife km Leistung, wenn es noch die erste ist.
Andreas66
Beitragvon Andreas66 » 09.07.2025 00:02
meine kam bei 98tkm,Werkstatt hat China eingebaut.war so um die 90€ nur fürs Teil und funktioniert seit 14tkm tadellos.Wie lange noch weiß ich natürlich nicht.
Gruß Andreas
