Vorderrad nicht zentrisch
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 24.03.2020 17:58
nach Überholung der Gabel und Bremssättel habe ich nach dem Einbau des Vorderrades festgestellt, dass die Bremsscheiben außermittig in den Bremssätteln laufen. Auf der rechten Seite passt auf der äußeren Seite gerade noch ein Papier zwischen Bremsscheibe und Bremssattel. Die Bremskolben sind entsprechend unterschiedlich ausgefahren.Beide Distanzbuchsen auf der Radachse sind ja identisch, also vertauscht habe ich sicher kein Bauteil. Ist das auch schon jemanden aufgefallen ?
Gruß Gerd
kurt59
Re: Vorderrad nicht zentrisch
Beitragvon kurt59 » 24.03.2020 19:47
Kann bei einer TDM900 ohne ABS das Rad mit der falschen Laufrichtung eingebaut werden?
kurt59
Beitragvon kurt59 » 24.03.2020 19:51
RN18 rechte Seite
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 24.03.2020 20:02
kurt59 hat geschrieben:
24.03.2020 19:47
Ja das geht, das war auch meine erste Vermutung. Die Felge selbst sieht symmetrisch aus. Ich habs entsprechend der Laufrichtung des Reifens eingebaut. Müsste ja beim Vorbesitzer den Reifen falsch montiert worden sein.
Gruß Gerd
Zuletzt geändert von Twinfan am 24.03.2020 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 24.03.2020 20:03
24.03.2020 19:51
RN18 rechte Seite
So siehts bei mir auch aus, in soweit hilft das Foto nicht weiter.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 24.03.2020 20:33
Auf einer der 3 Speichen ist ein Laufrichtungspfeil. Auẞerdem sind diese stromlinienförmig - vorne breit und nach hinten schmäler werdend.
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 24.03.2020 21:17
24.03.2020 20:33
Besten Dank Kurt für diesen Hinweis.
Habe eben nachgeschaut und den Laufrichtungspfeil und die Stomlinienform entdeckt :D , die Felge ist in korrekt in Laufrichtung montiert, der Reifen genau so.
Die Achse legt ja beim festschrauben die Position des Rades fest. Es bleibt zum Gabelholm ein Spalt von etwa 1,5 mm, somit wird kein Gabelholm verspannt. Solange die Achsklemmung noch nicht fest ist, lässt sich das Rad um dieses Mass hin und herschieben (Bremsbeläge dürfen natürlich nicht anliegen).
Ich werde mit einer Scheibe 1,5 mm dicken Scheibe versuchen das Rad besser mittig zu zentrieren. Wenn das klappt, lass ich von meinem Sohn eine um dieses Maß entsprechend längere Distanzhülse drehen.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 24.03.2020 21:32
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 24.03.2020 21:52
24.03.2020 21:32
jetzt kommen wir der Sache schon näher, bei mir sitzt die Achse nicht bündig mit dem Holm, sondern tiefer drin.
Beitragvon Überholi » 25.03.2020 13:57
das ist bekannt. man kann mit unterlegen bedingt was verbessern.
- hast du dir das noch nie angesehen bevor du ausgebaut hast? z.b. wenn man bremsbeläge überprüft?
Beitragvon flory » 25.03.2020 16:09
Überholi hat geschrieben:
25.03.2020 13:57
was ist die Ursache?
kann doch nicht serienmäßig so sein. :o
stimmen die Hülsen nicht?
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 25.03.2020 18:37
25.03.2020 13:57
hab das Motorrad erst vor zwei Wochen gekauft. ( 1. Hand 52600 km ) Viele Details angeschaut, diese Stelle nicht.
Das Problem ist nun auch dank der Forumshilfe gelöst. :ok:
So sah das aus, um den Spalt hatte die Felge axial Spiel und wurde beim anziehen der Achse nach links geschoben. Die rechte Bremsscheibe schliff ganz leicht innen am Bremssattel
Genau für dieses axiale Spiel hat mir mein Sohn Manuel eine 1,8 mm dicke Scheibe gedreht. Diese habe ich links auf der Gewindeseite der Achse beigelegt. Dadurch laufen jetzt die Bremsscheiben genau mittig in den Bremssätteln.
Solche Toleranzen waren mir bisher bei Motorrädern aus Japan fremd :wink:
Jedenfalls fährt die TDM nach Gabel- und Bremssattelüberholung super, hätte ich so nicht erwartet. :kiss:
Gruß Gerd
Beitragvon ndugu » 25.03.2020 18:42
Und die Spur stimmt trotzdem noch?
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 25.03.2020 18:50
ndugu hat geschrieben:
25.03.2020 18:42
meinst du diese Frage ernst ? Es geht um 1,8 mm :D
Beitragvon flory » 25.03.2020 19:16
also ist die Nabe zu "dünn"?
:shock:
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 25.03.2020 19:23
flory hat geschrieben:
25.03.2020 19:16
:shock:
ja die wurde wohl vom Vorbesitzer schlecht gefüttert :lol:
Beitragvon Überholi » 26.03.2020 18:46
25.03.2020 16:09
25.03.2020 13:57
das haben viele - vermutlich sogar alle...
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 26.03.2020 18:56
26.03.2020 18:46
25.03.2020 16:09
25.03.2020 13:57
das beruhigt mich, hatte beim Vorbesitzer auch keine Auswirkungen..
Ich bin da penibel und wenn das schon auseinander ist wirds korrigiert :D
Beitragvon flory » 26.03.2020 19:19
25.03.2020 16:09
25.03.2020 13:57
vielleicht kommt ja doch mal noch ne Antwort, wenn das fast jede hat
:mrgreen:
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 26.03.2020 19:38
26.03.2020 19:19
25.03.2020 16:09
25.03.2020 13:57
:mrgreen:
laut Yamaha Teilekatalog sind beide Hülsen identisch: Position 9
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-mo ... 28/0/25781
ist bei vielen anderen Yamaha Modellen auch verbaut.
Beitragvon Überholi » 27.03.2020 06:47
das ist eben eine Schwachstelle. an sich solange es vorbei geht, noch kein echtes Problem.
ich habe damals auch andere Hülsen im Einsatz gehabt.
der Spur ist das im übrigen egal. selbst wenn es einige cm versatz gibt. merkt man das am Fahrverhalten nicht.
Beitragvon flory » 27.03.2020 09:44
Danke Erich!
:ok:
