Tank demontieren
Mensatoris
Tank demontieren
Beitragvon Mensatoris » 26.02.2020 18:16
Jedesmal kaspere ich herum, wenn ich den noch vollen Tank an meiner tdm 900 RN18 abnehmen möchte und zuvor umständlich das Benzin herauspumpen muss. Irgendwo im Forum habe ich mal gelesen, dass man auch die motorradeigene Benzinpumpe dazu nutzen kann..., doch wie funktioniert die praktische Umsetzung? Wie werden die entsprechenden Elektroanschlüsse mit Strom versorgt und um an den Benzinschlauch zu kommen muss der Tank ja schon so hoch gekippt werden, dass die Überlauf- und Entlüftungsschläuche schon stören? Gruß mensatoris
Re: Tank demontieren
Beitragvon Steindesigner » 26.02.2020 19:06
Mal an so etwas gedacht?
https://i.ebayimg.com/images/g/Y5wAAOSw ... -l1600.jpg
............dann könnte der Sprit drinne bleiben wenn du die Leitungen trennst.
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 27.02.2020 17:17
Die müssten doch von Haus aus schon drin sein. Zumindest war das bei meiner RN11 so.
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 27.02.2020 17:50
Was ist das...ein teilbarer Durchflussverschluss? Wenn ich den auf der Tankseite montierte, würde der Einrastmechanismus des Benzinschlauches nicht mehr funktionieren. Der muss dann wahrscheinlich mit einer Schelle fest mit dem Plastikstutzen verbunden werden :?:
Beitragvon Überholi » 01.03.2020 22:29
Fun-biker hat geschrieben: ↑
27.02.2020 17:17
nein die wurden dann wohl vom Vorgänger oder einer Werkstatt nachgerüstet.
Beitragvon Überholi » 01.03.2020 22:31
Mensatoris hat geschrieben: ↑
27.02.2020 17:50
da musst du den Schlauch auftrennen und dazwischen reingehen.
die Dinger sind praktisch.
der tank läuft im übrigen nicht aus wenn er abgesteckt wird. also ist ablassen nicht nötig. außer man baut die Pumpe aus
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.03.2020 09:07
Gut zu wissen, aber auch aus den 2 dünnen Schläuchen unterhalb süppt es ja nicht unerheblich 🤔
