Armaturenbeleuchtung
TvH
Re: Armaturenbeleuchtung
Beitragvon TvH » 24.09.2019 13:21
Die 360 Grad LED von Conrad
Ich habe sie gerade verbaut
TvH
Beitragvon TvH » 25.09.2019 20:06
hier ein paar Bilder:
TDM 900 RN 11
Widerstände noch im Versuch, aber man sieht schön wie die Conrad 360 Grad LED passt
TvH
TvH
Beitragvon TvH » 25.09.2019 20:07
Yamaha stellt die Helligkeit und Homogeninät mit einen Rasterdruck ein:
Auch das Orange ist in der Tachoscheibe enthalten.
Zuletzt geändert von TvH am 12.05.2020 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
TvH
Beitragvon TvH » 25.09.2019 20:10
Andere Zifferblätter genommen.
Die original Zeiger sind für Auflicht. Ich habe welche für Durchlicht eingebaut.
Staub muss noch weg gewischt werden :)
Beitragvon ecki55 » 25.09.2019 20:55
Sieht doch gut aus.
Ich hatte die Leiterbahnen durchtrennt und die Widerstände direkt auf die Leiterbahnen gelötet, das ist stabiler für den Widerstand.
Muss aber jeder selbst entscheiden.
Ich hab mehrere von diesen LEDs außerhalb der Durchführungslöcher verbaut und rundherum verteilt, habe die orig. Zifferblätter drin.
Bei den Zeigern kriege ich immer ganz feuchte Hände, drum lasse ich die Zifferblätter lieber drin.
TvH
Beitragvon TvH » 29.09.2019 07:58
Die Zeiger ging gut ab. Mit einem Teelöjfel abwechselnd von zwei Seiten langsam nach oben hebeln geht sehr gut.
Auch das justieren der Zeiger beim wieder aufsetzen ging gut.
Der Tacho nullt sich ja beim Zündungswechsel.
Die Widerstände auf dem Bild waren noch provisorisch
Jetzt wo die Werte justiert sind und passen, machen ich sie richtig fest und sichere Sie mit einem Klecks Heißkleber.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 29.09.2019 09:25
Genau, ein kleiner Löffel geht gut.
Gleichzeitig mit zwei Espressolöffelchen funktioniert's noch besser bzw. verbiegt man die dünne Welle nicht so leicht. Nur als Tip.
TvH
Beitragvon TvH » 03.10.2019 09:13
habe ich nicht, ich trinkt Tee :)
< Friese
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 03.10.2019 09:44
Verstehe. Dann geht´s natürlich nicht.
Dachi
Beitragvon Dachi » 07.12.2019 14:57
Sodele, habe heute auch mal mein Cockpit zerlegt und dann auch die orangenen Farbfilterscheiben rausgeworfen, da mir das alles zu dunkel war. Das Ergebnis finde ich schon ok so. Bringt schon echt was. Ich überlege dennoch auf LED umzurüsten, oder gibt es T5 Glassockellampen mit mehr als 2 Watt :?:
Ich finde jedenfalls im Internet nichts brauchbares.
Hier dann mal Bilder vom Cockpit ohne Farbfilterscheiben, vielleicht als Anregung für den Ein oder Anderen. :mrgreen:
Gruß Dachi ;)
Beitragvon ecki55 » 07.12.2019 15:35
Such doch mal nach Philips LED-T10 (W5W) 12V 6000K.
Gibts auch als 8000K, sind dann aber schon leicht violett.
Die gibts leider nicht überall und ständig, sind auch recht teuer.
Aber echt klasse Teile, kann ich nur empfehlen.
Dachi
Beitragvon Dachi » 07.12.2019 16:02
Hi Ecki,
die LED's kenne ich, aber die Birnchen im Cockpit haben doch T5 Sockel und die LED's sind doch T10 (so wie die im Standlicht). Oder täusche ich mich da :?:
Beitragvon ecki55 » 07.12.2019 16:36
Ähmmmmmm, von welchen Lämpchen sprichst du da jetzt?
Die Kontrolllämpchen?
Oder sind die normalen Beleuchtungslämpchen T5?
Bin grad etwas verwirrt.....
Ist schon soviele Jahre her, dass ich das umgebaut habe.
Dachi
Beitragvon Dachi » 07.12.2019 17:24
Ich meine die Innenbeleuchtung des Cockpits, aber die Kontrolllämpchen sind von der Größe her auch identisch (habe ich nicht ausgebaut, da hell genug).
Habe auch von Ebay T5 LED's ausprobiert, totaler China-Schrott :P https://www.ebay.de/itm/6-10X-LED-SMD-T ... 2749.l2649
Bei Osram gibts T5 2,3W, aber die Verbauten haben auch schon 2W, also nicht wirklich heller ... :?
Beitragvon ecki55 » 07.12.2019 18:26
Ja ok, da war ich aufm Holzweg, sorry.
Da sind dann die LEDs von Conrad doch eine gute Wahl, halten bis heute, bin zufrieden.
Ich habe da aber mehr als 2 drin, das war mir zu dunkel bzw. schlecht homogen verteilt das Licht.
Dachi
Beitragvon Dachi » 07.12.2019 18:30
Kein Ding ;) Ich überlege dann noch, ob ich auf ordentliche LED umbaue (die von dir genannten von Conrad), der Winter ist ja noch lange :geek:
TvH
Beitragvon TvH » 13.04.2020 15:33
Ich empfehle die geänderten Zeiger.
Gibt es bei Ebay: ca. 10 Euro.
Sehen meiner Meinung nach besser als die orig aus.
Der Wechsel ist etwas tricky, da das Loch nicht passt:
Aufbohren und dann mit UHU Plast auffüllen.
Dann geht es gut.
Beitragvon Remus » 11.05.2020 18:22
Dachi hat geschrieben:
31.07.2019 14:34
@Ecki55
gefällt mir gut, deine Tachobeleuchtung. Ich will im Winter auch da ran, da mir das auch alles zu dunkel ist, zumal ich mit leicht getöntem Visier fahre.
Hast du den ganzen Umbau so wie hier: https://www.tdm-yamaha.heliohost.org/index.php?page=DSH
vollzogen, oder kann man das einfacher machen ? Also nur die angegebenen LED's anstatt der org. Birnchen verwenden, ohne Umbau (oder die von dir angegebenen 180° LED).
Bringt das Ausbauen der orangenen Farbfilterscheibe denn auch schon was an Helligkeit ?
Gruß Dachi ;)
Wie wäre es mit einem klaren Visier? (Duckundweg) :roll:
Das mit der Geschwindigkeitsanzeige kann ich nachvollziehen, auch die Tankanzeige nachts im Auge zu haben ist manchmal auch ganz nützlich, wenn man die Funktion nicht schon mit dem Navi erschlagen hat.
Aber den Drehzahlmesser? Ok, manchmal hilfreich um den aktuellen Gang zu identifizieren, aber dafür gibts ja vlt. ab Winter 2020 eine richtige Ganganzeige... 😁
TvH
Beitragvon TvH » 12.05.2020 14:15
finaler Stand:
wieder zurück aufs org Zifferblatt,
Zeiger nochmal geändert.
So bleibt es jetzt
Beitragvon Remus » 13.05.2020 12:55
Das könnte mir auch gefallen.
Was genau hast du nun letztendlich geändert?
TvH
Beitragvon TvH » 14.05.2020 09:52
Die "Birnen" durch die großen LEDs von Conrad ersetzt
Die orange Filterscheibe vom Display weg geworfen :)
3 zusätzlich 3mm LED die direkt von innen auf den DZM Zeiger leuchten
beide Zeiger ersetzt durch selbstleuchtende (aus Ebay)
Den MODE Schalter als Taster herausgeführt und an den Lenker gelegt.
Beitragvon flory » 14.05.2020 10:10
TvH hat geschrieben:
14.05.2020 09:52
:o :o
das auch noch für den RESET machen, dann haste Fernbedienung für die Ganganzeige... :mrgreen:
Beitragvon ecki55 » 14.05.2020 10:43
Zu 99,999% nutze ich den den dyn-Modus, mehr brauchts selten bis garnicht.
Beitragvon flory » 14.05.2020 11:06
ecki55 hat geschrieben:
14.05.2020 10:43
:ok:
:punk:
