Kraftstoffpumpe TDM 900 RN08
hajokub
Beitragvon hajokub » 18.08.2019 18:29
'n Tag allerseits,
hab mit der Maschine Bj. '02 ca. 58 000km abgespult. Kürzlich versagte sie den Dienst und wollte nach Abstellen und 45min Pause nicht anspringen. Ohne jede vorausgehende Ankündigung wie Ruckeln, Stottern, Leistungsverlust o.ä. .
Gerufener ADAC, -Check ohne Ergebnis. Dann Transport in die YAMAHA-Servicewerkstatt am Heimatort.
Diagnose der Werkstatt: Kraftstoffpumpe! Preis neu ~ 800,-€ . Die Spritqualitäten in D wären sehr aggressiv! Was aber an der Pumpe genau zum Problem geführt hat, blieb (weiter) unklar.
Nach ersten Recherchen fand ich deutlich preisgünstigere Benzinpumpen bei ebay, bin aber nicht sicher, ob diese verbaubar und dauerhaft zuverlässig sind. Pumpendruck Soll 2,9bar lt. Rep'handbuch.
Wer hat bereits ähnliche Erfahrung gemacht u./o. hat eine Lösung, ohne die "sauteure" neue 'Kraftstoffpumpe??
Re: Kraftstoffpumpe TDM 900 RN08
Beitragvon Überholi » 18.08.2019 20:47
irgendeine kannst nicht verbauen - sie ist mit einem ring im Tank verbaut. evtl. habe ich noch eine. kann aber auch von einer tracer sein.
in ebay oder bei teile Händlern werden bestimmt gebrauchte angeboten zu einem anderen Preis.
hajokub
Beitragvon hajokub » 18.08.2019 21:12
Herzlichen Dank!
Ergänzung: beim YAMAHA-Vertragsservice funktionierte der Start problemlos, als wenn nie was gewesen wäre. Obwohl die Werkstatt nichts anderes gemacht aht als ausabu der Pumpe, visuelle Kontrolle auf Schäden, mit Überbrückung die Funktion der Pumpe geprüft und alles wieder montiert. Ich konnte die Maschine nach Hause fahren und habe hier noch mehrmals gestartet- problemlos!
-Ein sehr "hinterhältiges" Schadensbild, bei dem ich nicht sicher sein kann, ob ich nicht wieder hängenbleibe.
Sabaism
Beitragvon Sabaism » 23.08.2019 12:46
Servus,
die Pumpe selbst kannst du im Übrigen problemlos für knapp 30 Euro kaufen und einbauen. Problematisch wird es, wenn an der Pumpeneinheit nebst Tankgeber was ist.
Meine Pumpe hatte vor einiger Zeit einen Lagerschaden (war lauter als das ganze restliche Motorrad). Ich hab dann einfach eine dieser günstigen Ersatzpumpen gekauft und eingebaut, seitdem ist alles wieder so wie vorher.
Dein Problem klingt ein wenig wie ein Kontaktproblem.
Jo
hajokub
Beitragvon hajokub » 26.08.2019 14:35
Danke Jo,
nicht ganz klar ist Deine Aussage, Welche Kraftstoffpumpe kann ich wo kaufen für ca. 30,-€?
Bei ebay werden welche billiger angeboten, aber ich kann nicht erkennen , ob die passen!
Sabaism
Beitragvon Sabaism » 05.09.2019 07:24
Servus,
ich hatte damals bei ebay einfach eine gekauft die als passend für die TDM deklariert war und auf den Bildern sehr ähnlich aussah.
Den original Benzinfilter hatte ich weiter benutzt weil der von der gelieferten Pumpe war etwas groß. Alles andere hat direkt gepasst.
Läuft jetzt so seit knapp 20Mm.
Die ganze Einheit wird meines Wissens nach von Denso gebaut. Der Pumpenmotor ist der gleiche wie der eines Honda Civic älteren Baujahre.
Man kann auch bei Denso nach den Teilen suchen, ist aber sehr mühsam und die Teile sind natürlich auch deutlich teurer als die Nachbauten.
Jo
Beitragvon ndugu » 05.09.2019 16:14
:ok:
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 05.09.2019 17:20
hajokub hat geschrieben:
18.08.2019 18:29
Das Fachwerkstätten immer wieder solche Sprüche bringen müssen ...
