Federgabel , Standrohr - demoliert beim austreiben des Simmerings
atc
Beitragvon atc » 11.06.2019 16:21
Hi
hat wer von Euch eine Empfehlung (gute Quelle) für den Kauf eines neuen Standrohres .. oder ganze (linke) Gabel ?
Wir hatten wohl zu viel Kraft angewendet ... und ein paar Kratzer (eigentlich eher Dellen) in das Standrohr gemacht ..
Es ist eine 4TX aus dem Jahr 2000 ...
Hat wer Erfahrung damit was noch getauscht warden sollte bzw eine Explosionszeichnung ... nur die Simmeringe sind zu wenig denke ich !
Ev hat wer sowas auch herumliegen ...
Danke Christian
riedrider
Re: Federgabel , Standrohr - demoliert beim austreiben des Simmerings
Beitragvon riedrider » 11.06.2019 18:37
Hallo Christian,
ich mußte bei meiner 4TX auch ein Standrohr tauschen, weil mich der Vorbesitzer über den Tisch gezogen hatte:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=28&t=29587
Ich hatte aber Glück und ein nagelneues Orginal-Standrohr zu einem guten Preis gefunden. Die Gleitbuchsen hatte ich auch erneuert. Die untere ist bei einem neuen originalen Standrohr mit dabei. Den Dichtring für die Schraube vom Dämpferkolben sollte man auch ersetzen.
Das ist die Nuß aus der ich zum Gegenhalten des Dämpferkolbens einen 19er Vierkant gemacht habe:
Eine Explosionszeichnung findest Du hier:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... ilkatalog/
Es gibt von Tarozzi Standrohr-Nachbauten. Ob die was taugen weiß ich aber nicht und die untere Gleitbuchse ist wahrscheinlich auch nicht dabei.
Günter
ruckzuck84
Beitragvon ruckzuck84 » 23.06.2019 12:58
Moin, Ich will meine Gabel auch überholen weil Ich minimal Luft im Holm habe, Ich denke die Gleitdinger sind muß. Wenn Ich die Gabel komplett zerlege, welche Teile währen denn Sinnvoll gleich neu zu machen?
Beitragvon Überholi » 25.06.2019 08:47
Gleitbuchsen und Simmerring. wenn der Staubschutz bereits spröde wird - den auch.
auf Doppellippen (wie auch woanders) achten beim simmerring. :D
Gleitbuchsen usw. kaufe ich mittlerweile auch bei eBay.
gute Reinigung ist eh klar.
Beitragvon Überholi » 25.06.2019 08:49
ich treibe den nicht aus... ich ziehe kraftig am rohr... die gleitbuchsen gehen eh defekt bzw sind es bereits. so bleibt das rohr heil...
einschlagen tu ich mit HT-Rrohr und altem bearbeitetem simmerring.
