Felgen Umbau 4TX
TDM-Frank
Re: Felgen Umbau 4TX
Beitragvon TDM-Frank » 27.05.2019 19:51
Das war ihm ja leider anscheinend zu alt ....
Selbst mit der Yamaha Bestätigung das die Fahrwerke und Geometrien nahezu identisch sind.... :-(
Nen anderen Prüfer? Klar gerne, aber mit ihm war es sogar lange vorher angesprochen worden...
Jetzt einen einfach vor vollendete Tatsachen stellen?
Wie der dann wohl entscheidet....???
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 27.05.2019 20:09
Ach ja, bei der 4TX 96-98 hat das Ritzel ja einen Bund.
Anstatt das SR Ritzel zu verwenden, und ein Sicherungsblech unterzulegen, kann man auch direkt
eins von der FZR750 / FZR1000 nehmen. (Ca. '92-93)
Das ist dann max 11mm dick, das Original ist ca 10,8mm dick.
Aber bei der 530 Kette bleibt nur ca. 5mm Platz zwischen Kette und Rad ..... da sollte dann bei der 525 nen bissel mehr Luft sein.... ;-)
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 27.05.2019 21:16
Und nur so zusätzlich ne kleine Information:
Seit März/April darf jede Prüforganisation (Dekra, Gtü, KÜS) eine Einzelabnahme (21'er) in der BRD machen,
um solche Umbauten abzunehmen ;-)
Beitragvon Yamaha-Men » 27.05.2019 22:15
bist du dir da sicher ???
Mein Kenntnissstand ist der das Einzelabnahmen nur der TÜV vornehmen
darf. Eintragungen dürfen auch die anderen wie z. B. Dekra, KÜS oder GTÜ
vornehmen. Felgenumbau am Motorrad fällt denke ich doch unter
Einzelabname oder lieg ich das falsch
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 27.05.2019 23:08
Also wenn ich das richtig gelesen hatte, dann sollte das jetzt auch anstat TÜV/ Dekra bei den anderen Prüforganisatoren gehen.
Eintragungen gehen, aber bisher nur mit gültigen Gutachten bzw. ABE.
Jetzt sollte das halt auch ohne diese Dokumente gehen im Rahmen der Einzelabnahme....
Der Felgenumbau ist dann tatsächlich die Einzelabnahme....
Beitragvon Red » 28.05.2019 21:03
Jaja das Tüv Monopol ist in den alten Bundesländern zum Glück Geschichte.
Endlich sind die Herrschaften Dienstleister. Jetzt muss es sich nur noch in den Köpfen der Herren Beamten etablieren.
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 10.06.2019 19:37
:4tx:
Soooooo, es ist seit Freitag geschafft :D
Und, eine andere Organisation zu wählen ist manchmal auch nicht verkehrt.
Info:
Mit gültigen Gutachten ist es eine Änderungsabname.
ohne ist eine Einzelabnahme nötig.
Danke für Eure Unterstützung ;)
Hat sich gelohnt, das mopped fährt sich wirklich besser...... :D
Beitragvon ndugu » 11.06.2019 15:13
Meinen Glückwunsch zu Deinem Durchhaltevermögen, dieses Vorhaben über 3,5 Jahre weiter zu verfolgen! ;)
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 13.06.2019 12:24
:lol: Ja, ich hab es halt nicht aus den Augen verloren ;-)
Na ja, es kam viel dazwischen..... u.a. ein Motorradunfall :-(
Ne vernünftige Suzuki Felge mit Kettenradträger zu finden war auch nicht so einfach. ...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
