Vergaser Düsen wohin?
anderl
Beitragvon anderl » 23.05.2019 19:30
Nachdem ich nun meinen Vergaser überholt habe bleibt mir eine Düse über (2 für 2 Vergaser) auf Bild die LLGS als Größenvergleich ?
https://www.bilder-upload.eu/thumb/7972 ... 632523.jpg
treckerfahrer
Re: Vergaser Düsen wohin?
Beitragvon treckerfahrer » 23.05.2019 20:17
Die zwei sind wahrscheinlich die Bremsluftdüsen(ich hoffe die heißen wirklich so?),
hinten (luftfilterseitig) im Vergaser.
Eine für die Leerlaufdüse die andere für die Hauptdüse (meist die größere für das Standgas)
Sollten aber 4 STK. sein!
Allerdings ist das Lösen der alten Düsen nicht ganz ohne.
Wenn Du es geschafft hast -- Gratulation, sonst die alten weiterverwenden.
Der Verschleiß daran ist wahrscheinlich eher gering.
anderl
Beitragvon anderl » 23.05.2019 20:47
Also die rechten Düsen an der Luftfilterseite habe ich getauscht die im linken Loch kann ich nicht tauschen. Kein Schlitz und auch kein Gewinde um die Düsen reinzuschrauben ? Müssten woanders hingehören.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 23.05.2019 23:01
Das ist gewiss die zweite Leerlaufluftdüse aus dem Membrangehäuse.
Beitragvon Überholi » 24.05.2019 03:01
anderl hat geschrieben: ↑
23.05.2019 19:30
hmm Vergaser überholt. und nicht aufgepasst. ? ich frage mich ob der Vergaser wirklich überholt ist. :lol:
ich mache mir von Sachen wo ich nicht weiß wie sie wieder zusammen gehören Fotos...
cheech2711
Beitragvon cheech2711 » 24.05.2019 06:24
eine Gemischschraube und die beiden sehen aus wie die, ie oben in den Trichter kommen wo die Gasschiebermembran sitzt, habe ich auch erst ganz zum Schluß entdeckt :mrgreen:
kurze Zwischenfrage: habe gestern mit Topham telefoniert und der war von dem Keysterverbau net so angetan und meinte, das Er den ganzen Müll meistens wieder raus schmeißt...jedenfalls abe ich 2 original Düsennadeln bestellt. Nun meine Frage: gnaz unten kommt eine Unterlegscheibe, dann der Plastikring? oder erst die Düsennadel und der Plastikring oben drauf?
anderl
Beitragvon anderl » 24.05.2019 08:18
Okay die Düse im Mebrangehäuse kannte ich nicht sorry, werden die gleich Mal mittauschen. Danke für die Hilfe.
Beitragvon Überholi » 26.05.2019 19:02
keyster kenne ich nicht.
Beitragvon ndugu » 27.05.2019 16:47
:o :o
