Gabelsimmerring
riedrider
Re: Gabelsimmerring
Beitragvon riedrider » 25.04.2018 18:09
Ich habe bisher bei allen Gabeln, die ich gemacht habe, die Schrauben bei eingebauter Feder auf und auch wieder fest bekommen. Notfalls habe ich Tauch- und Standrohr noch etwas zusammen gedrückt. Nur beim Anziehen hatte es bei der einen Seite bei der TDM nicht geklappt :cry:
Günter
GoEast
Re: Gabelsimmerring
Beitragvon GoEast » 25.04.2018 18:33
Mit der angeschliffenen Nuss hat es prima geklappt. Schade das ich keine Fotos einstellen kann.
Aber so einfach ist es nun auch nicht. Sprengringe sind total eingerostet in der Nut. Hab sie erstmal gejaucht
und werde am Wochenende in aller Ruhe weitermachen.
Danke nochmal für den Tip mit der Nuss!!!
Gruß Norbert
Dann eben so
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B61E201
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B52C03C
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B986909
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B5BC76A
GoEast
Re: Gabelsimmerring
Beitragvon GoEast » 28.04.2018 20:02
riedrider
Re: Gabelsimmerring
Beitragvon riedrider » 28.04.2018 20:11
Danke für die Bilder ;)
Günter
Re: Gabelsimmerring
Beitragvon flory » 24.12.2018 13:50
leider sind diese Bilder über die Links nicht mehr aufrufbar. :(
Könntest du die hier nochmals direkt einstellen?
Sollte eigentlich kein Problem sein.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
