Schwimmernadelventile eingestellt
frari66
Beitragvon frari66 » 12.10.2018 21:25
Spritverbrauch schlagartig reduziert. Hätte es nicht gedacht, keine ausgeriebenen Nadeln odgl. . . . lag nur an den falsch oder nicht eingestellten Zungen der Ventile. Die Schwimmer auf Mitte der Kammern eingestellt, dass die Ventile schliessen und anstelle von 14 Litern auf 200 Km brauchte sie vorhin 11,3. Und da waren 180 und auch einige Gasgebeetappen im Pfälzer Wald dabei. Bin sehr zufrieden mit der TDM jetzt ;) ;)
Gruß, Frank
Laubhaufen
Re: Schwimmernadelventile eingestellt
Beitragvon Laubhaufen » 12.10.2018 22:03
Hattest du Probleme, das die Vergaser überlaufen, oder wo ist der "zu viele" Sprit geblieben?
frari66
Beitragvon frari66 » 12.10.2018 23:24
Möglich, sie ruckelte oft im Stau oder längerer Langsamfahrt. Auf jeden Fall hatten die Schwimmer fast keine Wirkung, erst wenn man sie auf Anschlag im Gehäuse hatte waren die Ventile zu. Das kann so nicht sein, jetzt ist alles viel besser. Evtl. drückt die Pumpe zusätzlich in die Vergaser. Wo der Sprit hinist kann ich nicht sagen, jedenfalls ist es jetzt ca. 1 Liter weniger auf 100 Km und ich bin sehr erstaunt. Es ist so, eindeutig. Und ich bin schnell gefahren heute für meine Verhältnisse.
frari66
Beitragvon frari66 » 14.10.2018 00:02
Heute Tour von 266 Km mit 14,1 Litern. D.h. 5,3 l/100 Km. Und nichtmal nur gegurkt. Ich glaube ich könnte unter 5 Litern fahren. Es ist unglaublich, ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Bin froh dass ich die Zeit geopfert habe und das gemacht habe.
Viele Grüße,
mo88
Beitragvon mo88 » 26.02.2019 22:17
hallo liebe tdm kollegen ich habe vor kurz zeite eine 3vd baujahr 95 gekauft...
nach vergaser überholt habe ich immer noch eine Frage.
wie sollte man das schwimmerstand prüfen?
bei welche linea sollte man mesen?
http://i65.tinypic.com/2dan7f7.jpg
http://i64.tinypic.com/qrlm60.jpg
http://i66.tinypic.com/27yo482.jpg
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 26.02.2019 22:58
mo88
Beitragvon mo88 » 27.02.2019 05:38
Von unten Anfang?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 27.02.2019 07:46
Ja.
mo88
Beitragvon mo88 » 27.02.2019 12:14
Vielen Dank ;)
Boatpeter
Beitragvon Boatpeter » 04.04.2019 16:55
Hallo zusammen
Ich habe den Schwimmerstand jetzt auch eingestellt und sie läuft schon sehr viel besser als vorher.
Gerade im unteren Drehzahlbereich. Ich kann jetzt mit 60 im 5. Fahren ohne das sie mich abschmeißt. Das ging vorher nur im 3. Ansonsten war das Rodeo reiten . Den Verbrauch werde ich am Wochenende heraus finden er war vorher bei ca 8,5 l .
Ich bin gespannt.
Lg Peter
