Was ich gemacht habe ist, dass ich die kompletten Kabel mit Kerzenstecker umgesteckt habe.Tangomann hat geschrieben:Ich meinte nicht, du solltest die Zündkabel komplett von links nach rechts tauschen, sondern kreuzen.
Wenn dann der Fehler von rechts nach links mitwandert, ist's was mit der Zündung. Falls nicht, Vergaser.
Genau! Pro Zylinder. Damit wären es bei beiden Zylindern 4 Auslass- und 6 Einlassventile
D'accord, Dreck macht viel aus, aber ich habe sie gereinigt und die Flächen sind bei beiden Ventile doch recht stark eingelaufen, da macht Schleifen aus meiner Sicht keinen Sinn mehr. Die Ventilsitze habe ich zwar noch nicht gemessen, aber die sehen noch wirklich gut aus.RetroMan hat geschrieben: Der Dreck lässt es schlimmer aussehen, als es vielleicht ist. Reinige die mal. Wenn sie nur leicht eingeschlagen sind, kann man vorsichtig schleifen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
