Motor ausbauen 850 3vd
Phelsumaazureus
Beitragvon Phelsumaazureus » 14.06.2018 19:56
ich bin gerade damit beschäftigt den Motor meiner 3 vd auszubauen.
Sämtliche halter , Kabel , Steckverbindungen , Schläuche etc. sind gelöst . Der bolzen der durch den Rahmen verläuft macht mir allerdings zu schaffen .
Die Öffnung im rahmen ist sehr klein , ich komme maximal mit einer 12 Nuss hinein , die packt jedoch nicht . Auf der anderen Seite ist eine Art Hülse zusehen in die das Gewinde verschraubt ist . Jemand eine Idee wie ich das ganze lösen kann . Gibt es einen Trick / Spezialwerkzeug ?
Anbei bilder um zu erkennen um welche schraube es geht .
Viele grüße
Jan
Re: Motor ausbauen 850 3vd
Beitragvon ndugu » 14.06.2018 21:14
Mit der richtigen Nuß klappts!
Beitragvon ecki55 » 14.06.2018 22:23
Passende Nuss oder mit solchen Rohrsteckschlüsseln, gibts auch in Baumärkten, ist aber meist nicht sone gute Quali.
zinnoberrot
Beitragvon zinnoberrot » 14.06.2018 22:51
Schleif doch den Durchmesser einer passenden Nuss einfach runter.
So dass die grade rein passt.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 15.06.2018 00:20
Phelsumaazureus hat geschrieben:
14.06.2018 19:56
... Auf der anderen Seite ist eine Art Hülse zusehen in die das Gewinde verschraubt ist . Jemand eine Idee wie ich das ganze lösen kann . Gibt es einen Trick / Spezialwerkzeug ?
Die "Art Hülse" ist ein Innensechskant. Als Trick / Spezialwerkzeug empfehle ich Inbusschlüssel ;)
Ralf
Phelsumaazureus
Beitragvon Phelsumaazureus » 15.06.2018 06:59
Das mit dem Innensechskant habe ich vermutet , allerdings habe ich da so wenig Spiel das dieser einfach nicht greift , auf der Seite der Hülse . Um den bolzen zu lösen brauche ich dann eine 13 er nuss abgedreht oder einen Rohrsteckschlüssel , diese sind dann schmal genug ?
Danke schonmal soweit
Phelsumaazureus
Beitragvon Phelsumaazureus » 15.06.2018 15:16
Ich habe mir nun eine 13 er nuß und einen rohrsteckschlüßel besorgt . Die paßt in den Rahmen aber nicht auf die schraube . Der rohrsteckschlüßel passt nichtmal in den Rahmen . 14 er nuß sehe ich schwarz . Was nun ?
Beitragvon HPausSalzburg » 19.06.2018 10:04
Servus
Soweit ich mich Erinnere ist an beiden Seiten ein Imbus. Sind unterschiedlich groß.
mit einem Normalen Imbussschlüssel ( nicht eine Nuß) klappt das gut.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 19.06.2018 20:06
Hallo Jan,
sehen, beurteilen, handeln.
Wenn du wegen so einer blöden Schraube schon das Drama kriegst, überleg dir nochmal gründlich, ob du den Motor aus- und bestimmt doch auch wieder einbauen willst.
Gut gemeinte Grüße
Ralf
meier13
Beitragvon meier13 » 07.07.2018 23:21
Ich habe gerade 2 3VD Motoren ausgebaut ( zum tauschen). Beides Inbus. Ich meine Größe 8 und 10. Wenn man (oder frau) eine Knarre benutzen will, müssen es lange Ausführungen sein.
Ulrich
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 16 Gäste
