Keine Ströme
Chopper
Keine Ströme
Beitragvon Chopper » 30.05.2018 11:28
Moin zusammen, ich habe eine verunfallte TDM 850 4tx gekauft. Angeblich soll der Motor noch suuuuper laufen. um das zu kontrollieren würde ich die Kiste gerne mal laufen lassen, habe aber NULL Strom. Hauptsicherung und alle anderen Sicherungen sind OK. Auch sind alle Stecker und Kabel da wo sie hin sollen. Die Elektrik ist kpl und nicht verbastelt. Allerdings sind bei dem Unfall die Arnaturen zerstört worden. Stecker sind noch alle dran. Hat jemand nen Tipp ? Zündschloss bei dem Teil geht etwas hakelig. Ist halt komisch das so gar nichts geht.
Danke und Gruß
Thorsten
Freddy_F
Re: Keine Ströme
Beitragvon Freddy_F » 30.05.2018 11:53
Hey Thorsten,
hast du mal die Batterie und deren Anschlüsse gecheckt? Nicht, dass die total breit ist oder die Anschlüsse ab sind...
Liegt am Starterrelais Spannung an?
Friedrich
Chopper
Re: Keine Ströme
Beitragvon Chopper » 01.06.2018 13:27
Ja habe ich alles gemacht. Batterie ist TOP Anlassererelais neu und bis zum Relais liegt auch strom.
Re: Keine Ströme
Beitragvon Yamaha-Men » 01.06.2018 13:51
Kill - oder Seitenständerschalter ?
Chopper
Re: Keine Ströme
Beitragvon Chopper » 01.06.2018 21:49
Werde ich mal überbrücken, aber müsste dann noch wenigstens Licht Hupe etc. gehen?
