4tx Spring nicht an
Spencer98
4tx Spring nicht an
Beitragvon Spencer98 » 27.05.2018 14:01
Tach
hab Startprobleme
Sprang die Kiste doch in letzter Zeit unwillig an :roll: u. jezz garnücht mehr :o
Zündkerzen nass, stinkt nach Sprit mit gelegentlicher Fehlzündung im Auspuff :oops:
Versagerseitig alles nochmal kontrolliert inkl. Benzinpume u Schwimmerstand --- nix alles OK :?
Also Richtung Zündung weiter gesucht - und Pick up gemessen , nur noch 6 Ohm :oops:
Alles auseinander u direkt an Kandidaten nochmal gemessen = 6 Ohm
Toll kann nur zusammen mit dem Strator gewechselt werden lt. Yammi :effe:
Passt da nix von einem anderen Modell ???
Uwe
Re: 4tx Spring nicht an
Beitragvon Kruemel » 27.05.2018 14:11
Moins!
ich glaub, Du suchst verkehrt ....
Die Zündung bei den TXen ist eigentlich ganz schuhverlässich
-der Versager ists nicht
Startest Du mit Choke?
weil - es wird immer wärmer
- und die Vergaser tendieren dazu, Laufe der Zeit immer fetteres Gemisch zu liefern ...
Je wärmer, umso weniger wird der Choke benötigt - viele starten ganz ohne!
Wenn also mit den steigenden Temperaturen noch Choke dazukommt
- säuft sie ab ...
Bingo ....
Versuchs mit Ersatzkerzen, ohne Choke, und ich würd mal sagen ohne Gas geben ....
Spencer98
Beitragvon Spencer98 » 27.05.2018 18:33
Tach ,
glaube auf dem richtigen Weg zu sein ;)
Pick Up sollte etwas zwischen 198 u 288 Ohm haben , sind aber nur 6 Ohm --- also Kurzschluss :!:
Datt Ding iss kapooot :roll:
Uwe
Beitragvon ndugu » 28.05.2018 18:18
Versuche ein gutes gebrauchtes zu schießen!
Spencer98
Beitragvon Spencer98 » 28.05.2018 20:21
Tach,
ist im anflug :mrgreen:
Aber trotzdem ist das doof , das dieses Teil nur zusammen mit Strator erhältlich ist :evil:
Da sind die Ohmwerte im Sollbereich :!:
bei Viagra u den anderen XVs gibt es die einzelnd ;)
Uwe
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
