Innendurchmesser Gabelstandrohr TDM 900
Beitragvon Horst_Hustler » 14.05.2018 16:06
weiß einer den Innendurchmesser des Gabelstandrohrs der 900er RN08?
Vielleicht hat grad einer die Gabel offen und kann nachmessen.
Da meine Gabel eine Revision braucht (125.000km) würde ich dem Mechaniker gerne sagen wieviel Öl er einfüllen soll um eine Luftkammerhöhe von 10 cm zu erhalten.
Blöderweise hatte ich das vor vielen Jahren nicht aufgeschrieben als ich das selber eingestellt hatte.
Danke.
Re: Innendurchmesser Gabelstandrohr TDM 900
Beitragvon ndugu » 14.05.2018 18:06
Hä?
Laubhaufen
Beitragvon Laubhaufen » 14.05.2018 18:46
äh?
Soviel Öl bis 10cm Luftkammer erreicht ist? :?:
Beitragvon flory » 14.05.2018 19:09
auf jeden Fall reicht 1l nicht aus.
aber in einer Werkstatt ist das auch egal.
Beitragvon Horst_Hustler » 14.05.2018 23:30
V=pi * r2 * h
pi= Kreiszahl
r= Radius=Innendurchmesser/2
h= 13,3cm Luftkammerhöhe - 10,0cm Luftkammerhöhe=3,3cm
V= Ergebnis wieviel ml mehr in die Gabel müssen.
Danke für die Antworten, kann aber darin niergends die Angaben zum Innendurchmesser finden. :?
Laubhaufen: genau
Flory: schätze ungefähr 550ml / Gabel (Original 507ml / Gabel)
Vielleicht kann ich den Mechaniker bitten einfach die Luftkammerhöhe mit dem Maßband zu messen.
Vielleicht kann ich mich selber bitten den Gabelholm aufzuschrauben und selber messen.
Vielleicht ist es auch ganz egal, bin grad auf Korsika mit einer halbleeren Gabel genauso gefahren wie vorher???
Vielleicht ist es in meinem Alter angenehmer nicht mehr auf so ein knackiges Fahrwerk zu setzen.
Fragen über Fragen.......
yuasa
Beitragvon yuasa » 14.05.2018 23:50
Soweit ich weiß, haben die Gabelholme der RN08 einen kleineren Innendurchmesser, als die der RN11/18 und kommt mit insgesamt unter einem Liter für beide Holme aus ( beim Service wird nur 1 Liter Gabelöl berechnet) . Bei RN11/18 sind es knapp über 500ml pro Holm, deswegen werden beim Service 2 Liter Gabelöl berechnet.
Erich alias Überholi, hat mir das glaube ich mal gesagt.
Darauf gekommen sind wir, als ich mal nach Gabelfedern gefragt hatte, weil die RN08 nicht die gleichen Federn drin hat wie die RN11/18.
Lg, Janni
Beitragvon Überholi » 15.05.2018 00:02
füllhöhe messen oder lassen ..
