Krachendes Getriebe, zurückspringender Ganghebel
frari66
Re: Krachendes Getriebe, zurückspringender Ganghebel
Beitragvon frari66 » 10.05.2018 16:45
Dann hast Du vielleicht Glück und es ist halt so, Motorradgetriebe funktionieren oft nicht besonders. Die TDM ist da wohl keine Ausnahme.
Muss man halt mit leben dann.
Viele Grüße,
frari66
Beitragvon frari66 » 10.05.2018 16:56
Wenn ich mir so ein Gehäuse anguck (Bild) dürfte es "einfach" sein das Lager zu tauschen. Scheint Deckel zu geben, die man abmachen kann.
Ich habe Enfieldgetriebe überholt und Dieselmotor, kein TDM.
Viele Grüße,
Beitragvon Überholi » 10.05.2018 18:39
Tausch deine Kupplungsbeläge und hol dir nen "neuen" Zug. dann ist ruhe - hol dir aber die originalen Beläge.
wenn sie im kalten zustand kein spiel hat, im warmen aber gut ist, im heissen dann wieder nicht gut ist , sind es an fast 100% die Beläge oder der ZUG.oder beides.
Lager am Getriebe tauschen geht bei der TDM nur wenn die Hälften getrennt werden.
Wenn dir jemand nen tipp gibt, wegen ner Kette, die du mal etwas strammer machen solltest.
wäre es vielleicht Hilfreich das mal zu machen, anstatt lange zu diskutieren warum das nicht sein kann. ;)
hier sind viele Leute, mit viel Erfahrung. die haben da schon so einiges Durch was ja so rein gar nicht sein kann. :lol:
so ein Ausgangslager hält auch viel mehr aus als man denken würde.
dass der erste Gang beim einlegen (mehr oder weniger) kracht ist Motorrad Getriebe technisch bedingt, normal...
Beitragvon flory » 10.05.2018 18:55
Überholi hat geschrieben: ↑
10.05.2018 18:39
:lol: :lol:
:ok:
frari66
Beitragvon frari66 » 10.05.2018 22:32
10.05.2018 18:39
Meiner überhaupt nicht, dafür der zweite etwas hakelig. Liegt vielleicht an der Kupplung, die schon einige Km runterhat (63000).
Die hat keine lineare Kraftübertragung mehr bei mir, macht erst ganz zum Schluss rupfend voll zu. Nicht besonders schön, aber es geht noch.
Wer weiss, vielleicht auch verzogen oder sowas :?:
Viele Grüße,
frari66
Beitragvon frari66 » 10.05.2018 22:56
10.05.2018 18:39
Wäre auch zu schön gewesen :D Aber ist vielleicht wirklich robust - vermutlich ein Rollenlager ?
Die sollten schon was aushalten.
Also Verdächtiger "Kupplung" im Auge behalten :roll:
Beitragvon ndugu » 11.05.2018 20:56
Kugellager
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 47 Gäste
