Armaturenbrett entfernen (4Tx)
Swissdan
Beitragvon Swissdan » 11.01.2018 16:52
Hallo Schrauber und Motorrad-Wissende
Habe mir Handschützen am Lenker besorgt, welche einen integrierten Blinker haben. Nun möchte ich diesen direkt am jeweiligen Blinker abnehmen.
Von der Seite komme ich nicht an die Kabel ran. Wollte nun das Armaturenbrett entfernen. Nach dem lösen der 4 Schrauben sitzt dieses immer noch fest. Dachte mir, mit dem wegnehmen der Frontscheibe kommt auch das Armaturenbrett weg... :-o doch weit gefehlt :cry: .
Möchte mein "Baby" nicht beschädigen und frage deshalb euch, was muss ich machen, damit ich das Armaturenbrett ohne Beschädigung entfernen kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Hoffe der Beitrag ist in der richtigen Kategorie?
erdferkel
Re: Armaturenbrett entfernen (4Tx)
Beitragvon erdferkel » 11.01.2018 18:43
Moink,
die Gummimuttern der Scheibe müssen aus den Löchern raus und die Plastikblende um die Instrumente muss demontiert werden.
Heckes
Beitragvon Heckes » 11.01.2018 18:46
N'Abend auch
Wir nehmen immer die komplette Kanzel ab. Das sind nur drei Schrauben am Geweih (ungefähr Lenkkopf und links und rechts vom Tank). Das klappt super.
Wenn mich nicht alles täuscht, benötigst Du für den Instrumententräger (das große schwarze Hufeisen) auch noch Schrauben, die Du von unten lösen kannst.
Wenn Du bis morgen Abend warten kannst, dann schau ich auch mal in die Werkstatthandbücher / Schrauberbücher. Schick mir notfalls mal eine PN mit E-Mailadresse.
Bis dahin,
der Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
