Umbau Tangomanns 3vd
Re: Umbau Tangomanns 3vd
Beitragvon Red » 29.08.2017 19:51
Grundsätzlich nur im normalem Straßenverkehr gefahren, definitiv kein gehopse.
Meinen Rahmen habe ich sehr häufig auf Risse hin geprüft, u. mir ist eigendlich auch noch vor dem Zerlegen nichts aufgefallen.
Muß also innerhalb eines recht kurzen Zeitraumes passiert sein.
Wäre ich in deiner Situation, würde ich sagen "wenn nicht jetzt, wann dann"?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 30.08.2017 00:24
Was schätzt du, wieviele Rahmen gerissen sind bzw. von etwa wievielen hast du gehört oder gelesen?
Beitragvon Steindesigner » 30.08.2017 07:58
Mein 94er Rahmen hat auch nen kleinen Riss, verändert sich aber seit Jahren nicht. :o
Beitragvon Red » 30.08.2017 09:04
Zahlen kann ich keine nennen, kenne aber einige Rahmen hier aus dem Forum, die gerissen sind.
U. nochmals....warum sollte Yamaha die Rahmen verstärken, wenn es nicht notwendig gewesen wäre?
Just for fun nehmen Unternehmen kein Geld in die Hand.
@Friedhelm
ich wäre mir da nicht so sicher, leider ist der Bereich innen nicht wirklich einzusehen.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 30.08.2017 10:18
ok, "einige", Steindesigners und dein Rahmen, das reicht mir ja schon als Anhaltspunkt bzgl. Häufigkeit. Ich werd´s verstärken. Danke nochmal für den Hinweis (Mitdenken - Freude schenken, mitgedacht - Freude gebracht!).
Ralf
Beitragvon Steindesigner » 30.08.2017 10:30
Red hat geschrieben:
30.08.2017 09:04
@Friedhelm
Robert, was ist heut noch sicher ;)
....aber innen (BJ.94) schon verstärkt
Du kennst ja meine besonnene, ruhige Fahrweise. :lol:
Beitragvon Red » 30.08.2017 13:37
@ Friedhelm
klar kenne ich deine besonnene Fahrweise, aber dein Gewicht bereitet mir Sorge.
@Tangoman
Über die Suche wirst du noch einiges mehr hier im Forum darüber finden.
Aber gute Entscheidung, lässt einem besser auch schlafen.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 04.09.2017 22:31
So, war nochmal fleißig, 2. Schicht Basislacke und Klarlack Seidenmatt. Somit Hauptlack fertig.
Rahmen und Fahrwerk mal provisorisch zusammengesetzt:
http://i65.tinypic.com/v6ukg3.jpg
Jo, dann kann man ja auch mal Tank, Bank und Kotflügel dranmachen. Nur um mal zu gucken:
http://i65.tinypic.com/30lhz4j.jpg
http://i66.tinypic.com/2nhge14.jpg
Bevor gemault wird, die Plastikwangen am Tank werden noch glatter und kriegen dann noch andere Farbe.
Tangomann / Ralf
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 07.12.2017 18:56
Ahoi zusammen,
wg. meiner Rücken-OP im September konnte ich ewig nichts wirkliches (außer einer Vergaser-Komplettüberholung)am Moped machen. Als es mit dem Rücken dann irgendwann wieder etwas besser ging, hab´ ich die Kunststoffabdeckung vom Kofferraum nochmal neu gemacht, die Tankwangen geschliffen, gespachtelt, geschliffen. Geld für einen Edelstahlkrümmer ausgegeben und andere Bremssättel (reine Optiksache: goldene statt blaue Sterne) und Bremsscheiben besorgt. Also all so´n Getüddel, wenn einem langweilig ist.
Gestern hab ich dann aber den Motor wieder eingebaut.
Stand der Dinge:
http://i64.tinypic.com/2n20eix.jpg
http://i66.tinypic.com/2zyzig0.jpg
http://i66.tinypic.com/15d63s.jpg
_________________
Ralf
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 07.12.2017 19:32
Hier noch ein Foto vom "Kofferraum" ohne Abdeckung:
http://i66.tinypic.com/18gphe.jpg
franova
Beitragvon franova » 08.12.2017 07:12
die sieht echt schon richtig Geil aus ;) bin mal auf das Endergebniß gespannt :)
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 12.12.2017 16:59
Zum Vergaserabstimmen hab ich mir ein nettes Hilfsmittel gegönnt:
http://i64.tinypic.com/24on60g.jpg
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.12.2017 00:46
franova hat geschrieben:
08.12.2017 07:12
... bin mal auf das Endergebniß gespannt :)
Ich auch :D
aktuellste Planung (photoshoped), ungefähr so:
http://i63.tinypic.com/2rm4eu8.jpg
oder vielleicht so:
http://i64.tinypic.com/34fk8yb.jpg
na ja, schau´n mer mal, wie ich´s schlußendlich mache
Beitragvon Steindesigner » 14.12.2017 09:59
mir sitzt der Scheinwerfer zu tief und die Instrumente stehen weit ab, oder tut sich da noch was?
.....aber du machst das schon, ich bleib mal hier dran. ;)
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.12.2017 10:26
Moin Friedhelm,
hast recht, die Lücke zwischen Cockpit und Scheinwerfer ist noch etwas groß.
Da kommen aber noch die Kabel (die ich gerade ein wenig verändere) hin und der Scheinwerfer wird noch einen Daumen breit hochgeschoben.
Beitragvon Beichtvater » 14.12.2017 10:54
Mich irritiert, dass die Kunststoffblenden/Tankverkleidung vorne am Rahmen so unvermittelt im Nichts aufhören. Irgendwie vermisse ich da einen nach vorne sauberen zum Rahmen hin dichten Abschluss. Nach unten offen ist plausibel und nachvollziehbar, aber nach vorne???
Wenn es nicht geht, die Teile dicht am Rahmen enden zu lassen, dann genau anders herum: Weiter offen halten und dort links und rechts eine Pseudo-Lufteinlassöffnung (mit feinem Drahtgitter davor) ausformen. :mrgreen:
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.12.2017 14:07
ist noch nicht fertig ;)
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 18.01.2018 20:30
Stand der Dinge:
Das durch den Rahmen durchlaufende Stahlrohr, mit seinen Koppelblechen zur ursprünglichen Befestigung vom Cockpit-/ Lampengeweih und der Kühlerhalterung, sieht bei einem gestrippten / unverkleideten Moped blöd aus.
Deswegen hab´ ich jetzt die Rohrenden soweit zurückgeschnitten, dass sie nur noch minimal aus dem Rahmen rausschauen. Dann mit durchgehender 8er Gewindestange, Abstandhalter aus Alu-Rohr und Alu-Muffen die Rohrenden mit Innengewinden ausgestattet und meine alten Fußrastenträgerplatten dagegen geschraubt. Die beiden Fußrastenträger dann unterhalb des Rahmens / oberhalb des Kühlers mit Gewindsstange, Langmuttern und Abstandhalter / Hüllrohr gegeneinander verschraubt und den Kühler mittig dran aufgehängt. Die weiter unten, seitlich am Kühler angeschlagenen Halterohre hab ich mir aus dem alten Geweih rausgeschnitten und passend zusammengeschweißt.
Zum Verschließen der seitlichen Tankblenden nach vorne, mußte das Oberteil eines alten Luftfilterkastens herhalten (der lag eh noch in meiner Resteecke rum). Die Befestigung ist ein wenig tricky und noch nicht ganz fertig.
Die unterhalb der seitlichen Tankblende angedachte Verkleidung ist bloß zugeschnitten und muß noch etwas 3D-verformt und auch noch richtigt befestigt werden.
http://i63.tinypic.com/2ex92yb.jpg
http://i64.tinypic.com/15ydm47.jpg
http://i66.tinypic.com/wsv4wp.jpg
http://i67.tinypic.com/i4kf9e.jpg
Ralf
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 18.01.2018 21:25
ps
auch bei der rückwärtigen Beleuchtung steh ich auf rund :dance1:
http://i63.tinypic.com/2z4wrjd.jpg
Beitragvon Yamaha-Men » 30.01.2018 18:51
für was das ausgefräste Teil ?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 30.01.2018 18:59
Tankbeschriftung ;)
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 02.02.2018 19:45
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 03.02.2018 13:30
Habe gestern Abend nochmal wegen restlicher Lackierung photogeshoppert.
Ich denke, so mach ich´s:
http://i68.tinypic.com/2j64bvo.jpg
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 03.02.2018 17:51
und die ausgesägten Schriftzüge weiter beschnitten und geschliffen:
http://i64.tinypic.com/16lxqv4.jpg
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
