Benzinfilter RN18...?
Blubberlutsch
Beitragvon Blubberlutsch » 17.08.2017 23:09
Moinmoin,
nachdem ich mein Fundstück vom Schrotplatz nun nach etlichen Demontageaktionen heute auf Anhieb über´m Tüv gebracht hab, würd ich doch gerne in Erfahrung bringen, ob die RN18 irgendwo einen Benzinfilter verbaut hat oder ob´s zumindest die Möglichkeit gibt, unter´m Tank was nachzurüsten...?!
Da durch die Benzinpumpe schon einiges an Druck auf die Leitungen kommt, ist ein Standart Kunstoff Filter sicher nicht angebracht...
In dem Tank hatte sich über die 4Jahre Standzeit einiges an Wasser gesammelt und ein paar Stellen musste ich erst mal entrosten und umwandeln...
Da ich aber noch nicht zum versiegeln kam (soll dann im Winter passieren) aber fahren wollte, denk ich eben an einen Filter.
Bin für die ersten Kilometer fahren jedenfalls überzeugt, nichts falsches gekauft zu haben, macht richtig Spass das Bike... :roll:
Re: Benzinfilter RN18...?
Beitragvon ndugu » 18.08.2017 15:56
Druck ist minimal. Jeder Filter, bei dem die Schlauchdurchmesser passen und der unterm Tank Platz hat, kann montiert werden.
Beitragvon ecki55 » 18.08.2017 17:06
Das ist so nicht richtig, laut Buch liegen da mind. 2,9 bar an.
In Normalfall also noch mehr, da passen nur druckfeste Filter zwischen.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 18.08.2017 20:07
Nabend zusammen,
sinnvollerweise setzt man den Filter zwischen Tank und Pumpe.
Hält die Pumpe sauber und der Filter bekommt keinen Druck ab.
GrüßeTangomann
Blubberlutsch
Beitragvon Blubberlutsch » 19.08.2017 00:11
Tangomann hat geschrieben: ↑
18.08.2017 20:07
Nabend zusammen,
GrüßeTangomann
Wird nur problematisch, da es zwischen Tank und Pumpe kein zwischen gibt... :|
Blubberlutsch
Beitragvon Blubberlutsch » 19.08.2017 00:14
ecki55 hat geschrieben: ↑
18.08.2017 17:06
Danke, liegt also annähernd der gleiche Druck an wie bei´nem Auto... :arrow: Wo gibt´s druckfeste Filter im Miniformat...In´ner Bucht hab ich grad nix gefunden...!?
Beitragvon Yamaha-Men » 19.08.2017 00:32
Blubberlutsch hat geschrieben: ↑
19.08.2017 00:11
18.08.2017 20:07
Nabend zusammen,
GrüßeTangomann
Schlauch abschneiden und Filter dazwischen
Beitragvon Yamaha-Men » 19.08.2017 00:34
19.08.2017 00:14
18.08.2017 17:06
kennst du nur ebay . Versuchs mal hier
https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... rchButton=
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 19.08.2017 01:38
19.08.2017 00:11
18.08.2017 20:07
Nabend zusammen,
GrüßeTangomann
Es gibt Filter für den Einbau in den Tank.
Z. B. Mahle / Knecht KL 145 hieß der, den ich mal an einer BMW gewechselt habe.
Die Filterelemente sitzen in verbördelten Aludöschen.
Aber schau vielleicht erstmal nach, ob nicht ohnehin ein Filterelement an der Pumpe dranhängt.
Blubberlutsch
Beitragvon Blubberlutsch » 19.08.2017 07:32
[/quote]
Nur so wird´s möglich sein, da die Pumpe im Tank verbaut ist, bekommt zumindest die Einspritzleiste sauberen Saft...
Blubberlutsch
Beitragvon Blubberlutsch » 19.08.2017 07:47
19.08.2017 01:38
19.08.2017 00:11
18.08.2017 20:07
Nabend zusammen,
GrüßeTangomann
Ich hab lediglich´n Sieb an der Pumpe dran,
http://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE- ... Sw9~5ZWT7s
hatte aber die befürchtung das es nicht reicht.
Nachdem mir das aber heute Nacht keine Ruhe gelassen hat, hab ich die ganze Geschichte nochmal aufgemacht und das "Sieb" wiedererwarten relativ sauber vorgefunden...
Denke ich werd´s erst mal mit "zwischendurch kontrollieren" versuchen...Dauert knapp´ne Stunde, dann is alles wieder zusammen gebaut.
Zuletzt geändert von Blubberlutsch am 19.08.2017 07:52, insgesamt 1-mal geändert.
Blubberlutsch
Beitragvon Blubberlutsch » 19.08.2017 07:51
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
19.08.2017 00:34
19.08.2017 00:14
18.08.2017 17:06
Bei Louis war ich als erstes, allerdings gibt´s die Einwegfilter nur in größen, die mein Platz unter´m Tank nicht hergibt...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 12 Gäste
