Kettendurchhang
TDM95mel
Kettendurchhang
Beitragvon TDM95mel » 29.08.2016 16:39
Hallo zusammen, ich weiß, das Thema hatten wir schon einige Male. Dennoch bin ich bei der Suche nicht ganz fündig geworden. Zum einen gibt es unterschiedliche Aussagen von 40 Millimetern bis 50 Millimeter Durchhang, aufgebockt auf dem Mittelständer (also ohne Belastung), und dann bin ich zu diesem Thema auf der Suche nach einem ganz bestimmten Beitrag, der das ganze sehr anschaulich schilderte. Da hatte sich jemand eine kleine Messlatte o.ä. gebastelt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich find den Beitrag aber nicht wieder. Vielleicht weiß jemand, was ich meine und kann weiterhelfen - eventuell auch nur mit den richtigen Werten für den Durchhang. Danke!
Matthias
TDMaze
Re: Kettendurchhang
Beitragvon TDMaze » 29.08.2016 17:57
Hallo Namensvetter,
ich drücke die kette von unten an den schwingenschutz, und da darf sie gerade so drankommen !
funzt bei ner 4tx hervorragend.
Wenn sie nicht drankommt ist sie definitiv zu stramm ! :idea:
TDM95mel
Re: Kettendurchhang
Beitragvon TDM95mel » 01.09.2016 13:43
Hallo Matze, vielen Dank für den Tipp. Habe das gestern schnell mal ausprobiert (geht ja auch flott). Wenn ich die Kette wirklich kräftig anhebe, fehlt noch ein Millimeter bis zum Schwingenschutz. Ist das schon zu stramm?
Robbi
Re: Kettendurchhang
Beitragvon Robbi » 01.09.2016 14:45
Also ich messe in der Mitte zwischen Kettenritzel und Kettenrad.
Leerlauf einlegen. Bei einer älteren Kette (ungleich gelängt) durch drehen des Hinterrads straffste Stelle suchen.
Unteren Kettentrum nach unten ziehen und in der Mitte an einem Kettenniet die Strecke bis unter die Schwinge mit einem Zollstock messen. Dann die Kette nach oben drücken und messen. Die Differenz ist der Kettendurchhang.
An meiner RN18 auf dem Hauptständer ist das 50-60 mm.
Der Wert hängt u.a. davon wie die Maschine abgestellt ist, d.h. Hauptständer; Seitenständer; Montageständer.
TDM95mel
Re: Kettendurchhang
Beitragvon TDM95mel » 01.09.2016 16:57
Gut, das Ergebnis eurer beiden Antworten heißt für mich: ich habe die Kette etwas zu stramm gespannt. Dann geh ich da noch mal bei.
Vielen Dank
Matthias
Re: Kettendurchhang
Beitragvon Überholi » 01.09.2016 22:57
Greg n hatte das mal mit der messlatte
Re: Kettendurchhang
Beitragvon Red » 02.09.2016 17:50
entscheidend ist das die kette bei waagrecht stehender schwinge (gleich größte weite zw. ritzel u. kettenblatt), noch ein klein wenig spiel hat.
elektroewi
Re: Kettendurchhang
Beitragvon elektroewi » 11.08.2017 11:52
kennt wer den Kettendurchhang bei der MT09 :?:
0,5-1,5 cm scheinen mir doch recht wenig :!:
Kai
Re: Kettendurchhang
Beitragvon Kai » 11.08.2017 14:41
Deine Frage sollte besser ins 09er Unterforum verschoben werden - ob hier einer der Tracertreiber reinschaut ist fraglich!
Re: Kettendurchhang
Beitragvon Angstbremser » 11.08.2017 18:49
Red hat geschrieben:
02.09.2016 17:50
Genau das habe ich die Tage mal gemacht, hab einen neuen Kettensatz montiert und da meine ein längeres Federbein hat die Gelegenheit genutzt und die die Umlenkhebel von der Schwinge getrennt.
Hinterrad soweit hochgestellt das die Schwinge den längsten Weg zum Ritzel hat, Kette so eingestellt das sie noch leicht Spiel hatte.
Nachdem wieder alles zusammen war gemessen, bei mir sind es jetzt 60mm Spiel wenn die Schwinge entlastet ist.
Re: Kettendurchhang
Beitragvon Red » 12.08.2017 17:18
genau so muss es sein....das ist auch nachvollziehbar.
gert_rie
Re: Kettendurchhang
Beitragvon gert_rie » 12.08.2017 17:27
Bei der mt09 ist die Kette viel strammer als bei einer TDM. 15mm vielleicht ein bisschen mehr ist bei einer mt09 ok. Erich hat es nach gemessen. Halt dich ans Handbuch.
https://tdm-forum.net/posting.php?mode= ... 9&p=447667
Das ist der Thread zur Kettenspannung der Tracer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 32 Gäste
