Siebe für Seitenteile
erichausmg
Beitragvon erichausmg » 06.07.2017 16:29
Hallo Freunde.
ich bin im Netz über ein Bild gestolpert, auf dem eine TDM in den Seitenteilen Siebe verbaut hat.
Hat jemand von euch sowas schon gesehen und weiß vielleicht wo ich soetwas finden kann bzw. kaufen kann??
ElmarS
Re: Siebe für Seitenteile
Beitragvon ElmarS » 06.07.2017 16:53
Das ist höchstwahrscheinlich ein Eigenbau.
Wird gerne in der Autotuningszene gemacht.
Dabei wird ein Alugitter angepasst und eingebaut...meistens geklebt.
Kostet nicht viel, macht aber was her :ok:
In der Bucht findest du massig verschiedene Gitter mit verschiedenen Maschen.
Elmar
Beitragvon Red » 06.07.2017 19:11
Musst du selbst machen, lochblech besorgen, form anpassen, lackieren, einkleben.
Habe ich an vielen stellen meiner tdm gemacht.......
Beitragvon Lars » 07.07.2017 07:57
Red hat geschrieben:
06.07.2017 19:11
Habe ich...
Ich hatte schon krampfhaft die Finger still gehalten. Wollte gleich auf dich als Experten verweisen. :lol: ;)
Tom171
Beitragvon Tom171 » 07.07.2017 16:52
Servus Red Hast du Bilder von deinen Lochblech atakken 😁😁
Beitragvon Red » 07.07.2017 17:18
Ritzelabdeckung, Seitenteile, Einarmschwinge.....
http://img.photobucket.com/albums/v609/ ... 125117.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v609/ ... G_1135.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v609/ ... G_0733.jpg
Bild 2 u. 3 sind nicht mehr ganz aktuell, aber bis auf den Kettenschutz ist das Lockblech noch vorhanden.....aber farblich angepasst.
erichausmg
Beitragvon erichausmg » 09.07.2017 15:49
Hi Robert.
Großen Respekt vor den Änderungen, sieht wirklich klasse aus.
Eben nicht von der Stange :ok:
Gruß Erich
Tom171
Beitragvon Tom171 » 21.07.2017 14:57
Sauber, sieht gur aus.
Aber wie hast du die befestigt ?
Wenn ich Öl auffüllen will muss man dann die ganze Seitenabdeckung abbauen??
Oder gibts da ein Türchen?!
Gruß Tom
Beitragvon Red » 21.07.2017 15:17
das lochblech in den seitenteilen ist geklebt, erstmal mit heißkleber an wenigen punkten fixiert, u. dann mit 2 komponentenkleber ringsherum. Schwinge u. ritzelabdeckung ist geschraubt.
öl nachfüllen ist bei der 3vd unter der sitzbank.
Tom171
Beitragvon Tom171 » 22.07.2017 10:59
Merce dir:) :)
frank-s
Beitragvon frank-s » 22.07.2017 23:26
Du suchst sowas, gell?
Das ist selstgebaut und war ursprünglich die äußer Abdeckung einer Metallfiltermatte, wie sie z.B. in Dunstabzugshauben verwendet wird. Das Alugitter lässt sich mit etwas Geschick leicht in Form bringen; mit Heißkleber fixiert. Hält seit 5 Jahren .
https://tdm-forum.net/download/file.php ... ew&id=1771
Tom171
Beitragvon Tom171 » 23.07.2017 12:40
Servus Frank, so was kann ich mir aus VA selbst machen, wie ich sehe hast du das an der 4tx dran. Sieht gut aus. Aber wenn ich Öl auffüllen muss dann muss ich den ganzen Seitendeckel abschrauben :o :o.
Oder wie hast du das gelöst??
Gruß Tom
frank-s
Beitragvon frank-s » 24.07.2017 08:11
Hallo Tom ,
ob ich das aus Edelstahl versuchen würde zu ferigen , wage ich zu bezweifeln. Das Zeug ist einfach zu zäh. Es gibt keine geraden Kanten, jede Drahtstrebe müsste einzeln und umständlich mit ner Zange gebogen werden . Das Alugitter kannst du ganz leicht mit der Hand biegen und selbst dann benötigt das seine Zeit und Sorgsamkeit. Wer an VA kommt, der kommt auch Metallfitermatten aus der Industrie . Musst ja nicht die aus der Küche klauen ....
Von hinten sieht das überings total Scheiße aus - aber das sieht ja keiner :-)
Zum Öleinfüllen bau ich es eh ab. Die drei Schrauben sind keine Arbeit .
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
